Подключение устройства inReach к картплоттеру
Для управления сообщениями к картплоттеру можно подключить устройство inReach®.
  1. Поместите устройство inReach в пределах 3 м (10 футов) от картплоттера.
  2. Чтобы включить функцию дистанционного использования inReach на совместимом устройстве, выберите один из вариантов1:
    • На устройстве inReach Mini в главном меню выберите Setup > ANT+ > Status > On.
    • На устройстве inReach Mini 3, inReach Mini 2, inReach Messenger Plus или inReach Messenger в главном меню выберите Settings > inReach Remote > Status > On.
    • На устройстве GPSMAP® 86i или GPSMAP 67i в главном меню выберите Setup > Sensors > inReach Remote > Enabled > On.
    • На устройстве GPSMAP H1i Plus в главном меню выберите Settings > Connectivity > Sensors & Accessories > inReach Remote > Enabled > On.
  3. На картплоттере выберите Судно > inReach® > Начать сопряжение.
    Картплоттер выполнит поиск и подключение устройства inReach. Это может занять до 60 сек.
  4. При необходимости выберите OK, чтобы принимать все информационные сообщения и завершить подключение.
  5. Сравните код на устройстве inReach и на картплоттере и нажмите OK, если они совпадают.
    ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых более новых устройствах для завершения подключения необходимо нажать OK на устройстве inReach и картплоттере, чтобы завершить процесс подключения.
Устройство inReach и картплоттер будут подключаться автоматически, когда находятся в пределах радиуса действия.
1 Если ваша модель inReach не представлена, обратитесь к последнему руководству пользователя вашего устройства inReach, чтобы включить дистанционную настройку.
Июнь 2026
