Настройка сигнала уровня топлива
ОСТОРОЖНО
Для включения звуковых сигналов необходимо включить параметр Бипер (Настройки звуков и экрана). Если не установить звуковые сигналы, это может привести к травме или повреждению имущества.
Перед настройкой сигнала об уровне топлива к картплоттеру необходимо подключить совместимый датчик потребления топлива.
Картплоттер позволяет настроить воспроизведение сигнала, когда общий объем топлива на борту достигнет указанного уровня.
  1. Выберите Меню настроек > Будильники > Топливо > Всего топлива на борту > Включено.
  2. Введите оставшееся количество топлива, при достижении которого будет воспроизводиться сигнал, и выберите Готово.
Синхронизация данных о топливе с фактическими данными о топливе на борту судна
Если вы используете датчики потребления топлива при заправке судна топливом, следует синхронизировать данные о количестве топлива с фактическими данными о топливе на борту судна. Если вы используете датчики уровня топлива в баке, уровень регулируется автоматически на основе данных датчиков уровня топлива в баке, поэтому синхронизировать уровни топлива вручную не требуется (Параметры топлива).
  1. Выберите Датчики.
  2. Выберите Двигатели или Топливо.
  3. Выберите Опции.
  4. Выберите один из следующих вариантов:
    • Если были заполнены все топливные баки судна, выберите Заполнить все баки. Уровень топлива будет установлен на максимум.
    • Если баки заполнены не на весь объем, выберите Заправить топливо и введите количество топлива.
    • Чтобы указать общее количество топлива в баках, выберите Всего топлива на борту и введите общее количество топлива в баках.
Июнь 2026
