Параметры топлива
Выберите Меню настроек > Мое судно > Топливо.
Осталось всего топлива
Использование датчиков потребления топлива или датчиков уровня топлива в баке для контроля остатка топлива на судне. Параметр Расх.топ. использует датчики потребления топлива. Параметр Топл. бак использует датчики уровня топлива в баке.
Емкость топливного бака
Ввод объема топлива для каждого топливного бака на борту. Эта настройка доступна, если для параметра Топл. бак установлен параметр Осталось всего топлива. Картплоттер использует информацию датчиков уровня топлива в баке, поэтому после заполнения баков ввод информации о топливе вручную не требуется.
Емкость топлива
Ввод общей емкости топлива всех топливных баков на борту. Эта настройка доступна, если для параметра Расх.топ. установлен параметр Осталось всего топлива. После заполнения баков топливом необходимо ввести информацию о топливе вручную, используя один из перечисленных ниже вариантов.
  • Если были заполнены все топливные баки судна, выберите Заполнить все баки. Уровень топлива будет установлен на максимум.
  • Если баки заполнены не на весь объем, выберите Заправить топливо и введите количество топлива.
  • Чтобы указать общее количество топлива в баках, выберите Всего топлива на борту и введите общее количество топлива в баках.
Эконом. топлива
Определяет способ отображения данных об экономии топлива в полях данных и других местах на картплоттере.
  • Для отображения данных об экономии топлива в том виде, в котором они приходят непосредственно от двигателя, выберите Мгновенная. Эта функция поддерживается не всеми двигателями.
  • Чтобы дать возможность картплоттеру рассчитывать данные по экономии топлива на основе измерений расхода топлива, выберите Встроенное.
  • Чтобы разрешить использование данных, полученных от двигателя, или для расчета данных, если они не получены двигателем, выберите Автоматически. Это настройка по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Garmin® не несет ответственности за точность данных об экономии топлива, предоставляемых двигателем.
Июнь 2026
