Opções e configurações do Spy pole
Você pode configurar as opções e configurações de um Spy™ pole conectado, como configurar ações para o controle remoto por gestos ou por pedal e calibrar o sensor de direção.
Para abrir as configurações do Spy™ pole, primeiro você deve adicionar a barra de controle do Barra do Spy™ a uma tela. Para exibir as configurações, na barra de controle do Barra do Spy™, selecione o Botão do menu .
NOTA: Quando o chartplotter detectar uma nova conexão ao Spy™ pole, você será solicitado a iniciar um assistente de configuração que permitirá definir essas opções de configuração e calibrar o sensor de direção. Você pode utilizar as definições deste menu a qualquer momento para atualizar a configuração do Spy™ pole ou calibrar novamente o sensor de direção.
SpyScan™
Inicia e para o modo de pesquisa SpyScan™. Selecione o Botão do menu para configurar várias definições SpyScan, como o ângulo, a direção e a velocidade (Modo de pesquisa SpyScan).
SpyLink™
Inicia e para a sincronização SpyLink™ com um motor de corrico Garmin® conectado (Sincronização SpyLink).
Auto SpyLock™
Inicia e para o bloqueio automático do ponto SpyLock™. Selecione o Botão do menu para ajustar o intervalo deste recurso (Recurso SpyLock).
Controle remoto de gesto
Define as ações associadas aos botões de um controle remoto por gestos conectado.
Controle por pedal do Spy™
Define as ações associadas aos botões em um controle por pedal Spy™ conectado.
Definir nome do mastro
Define o nome para este Spy™ pole. É útil quando você tem mais de um Spy™ pole conectado à mesma rede Garmin BlueNet™ ou Garmin Marine Network.
Instalação > Dispos. autom. do transdutor
Define o lado para girar e estacionar o Spy™ pole quando ele é guardado.
Instalação > Assistente de Instalação
Executa novamente o assistente de configuração do Spy™ pole.
Instalação > Calibrar
Define os valores de calibração individuais independentemente do assistente de configuração (Configuração de um Spy Pole).
Instalação > Transdutores conectados
Define o transdutor ou os transdutores instalados no Spy™ pole. Se você tiver mais de um transdutor instalado no Spy™ pole, poderá configurar o transdutor primário a ser usado para funções como o recurso SpyLock automático.
Instalação > Ligar automaticamente
Define o comportamento de ativação do Spy™ pole. Por padrão, o Spy™ pole liga automaticamente quando recebe energia. Você pode alterar isso para que seja preciso pressionar manualmente o Botão Liga/Desliga para ligá-lo.
Instalação > Repor predefinições
Restaura as configurações padrão do Spy™ pole, mas não remove dados de calibração ou dados de emparelhamento.
Instalação > Padrões de fábrica
Restaura as configurações padrão de fábrica do Spy™ pole, incluindo os dados de calibração. Também remove quaisquer dados de emparelhamento com um chartplotter e outros dispositivos periféricos.
Junho 2026
