Spy paalopties en -instellingen
U kunt de opties en instellingen voor een aangesloten Spy™ paal configureren, zoals het instellen van acties voor de bewegingsafstandsbediening of de voetbediening en het kalibreren van de koerssensor.
Om de Spy™ paalinstellingen te openen, moet u eerst de Spy™ paal bedieningsbalk aan een scherm toevoegen. Om de instellingen te bekijken, selecteert u op de Spy™ paal bedieningsbalk Menu-knop .
OPMERKING: Wanneer de kaartplotter voor het eerst een nieuwe Spy™ paalverbinding detecteert, wordt u gevraagd een installatiewizard te starten waarmee u deze configuratieopties kunt instellen en de koerssensor kunt kalibreren. U kunt de instellingen in dit menu op elk gewenst moment gebruiken om de Spy™ paalconfiguratie bij te werken of de koerssensor opnieuw te kalibreren.
SpyScan™
Hiermee start en stopt u de SpyScan™ zoekmodus. Selecteer de Menu-knop om verschillende SpyScan instellingen te configureren, zoals de hoek, richting en snelheid (SpyScan Zoekmodus).
SpyLink™
Start en stopt de SpyLink™ synchronisatie met een aangesloten Garmin® trolling motor (SpyLink Synchronisatie).
Auto SpyLock™
Start en stopt de automatische SpyLock™ puntenvergrendeling. Selecteer de Menu-knop om het bereik van deze functie aan te passen (SpyLock functie).
Bewegingsafstandsbediening
Hiermee stelt u de acties in die zijn gekoppeld aan de knoppen op een aangesloten bewegingsafstandsbediening.
Spy™ voetbediening
Hiermee stelt u de acties in die zijn gekoppeld aan de knoppen op een aangesloten Spy™ voetbediening.
Naam van paal instellen
Hiermee stelt u een naam in voor deze Spy™ paal. Dit is handig wanneer u meer dan één Spy™ paal hebt aangesloten op hetzelfde Garmin BlueNet™ of Garmin Marine Network.
Installatie > Transducer auto parkeren
Stelt de kant zo in dat de Spy™ paal wordt gedraaid en geparkeerd wanneer deze wordt opgeborgen.
Installatie > Wizard Setup
Hiermee wordt de Spy™ wizard voor het instellen van de paal opnieuw uitgevoerd.
Installatie > Kalibreer
Hiermee stelt u afzonderlijke kalibratiewaarden in, onafhankelijk van de installatiewizard (Een Spy paal configureren).
Installatie > Aangesloten transducers
Hiermee stelt u de transducer of transducers in die zijn geïnstalleerd op de Spy™ paal. Als er meer dan één transducer op de Spy™ paal is geïnstalleerd, kunt u de primaire transducer instellen die wordt gebruikt voor functies zoals de automatische SpyLock functie.
Installatie > Auto inschakeling
Hiermee stelt u het inschakelgedrag voor de Spy™ paal in. Standaard schakelt de Spy™ paal zichzelf in als er een stroomtoevoer is. U kunt dit wijzigen zodat u handmatig op Aan-uitknop moet drukken om het toestel in te schakelen.
Installatie > Standaard​instellingen
Herstelt de standaardinstellingen van de Spy™ paal, maar verwijdert geen kalibratiegegevens of koppelingsgegevens.
Installatie > Fabrieksinstellingen
Hiermee herstelt u de standaardfabrieksinstellingen van de Spy™ paal, inclusief kalibratiegegevens. Verwijdert ook alle koppelingsgegevens met een kaartplotter en andere randtoestellen.
Juni 2026
