Deaktivere en MOB-tagg
Når du slår på en MOB-tagg innenfor området til GOS™ 10 sentralen, kobles den som standard til systemet i beskyttet status. Når en tagg har en beskyttet status, utløser den en handling basert på den tildelte rollen når den mister kommunikasjonen med GOS 10 sentralen.
Noen ganger vil du kanskje forlate fartøyet eller på annen måte hindre at en tilkoblet tagg utløser en hendelse. For å gjøre dette kan du deaktivere en tagg. En frakoblet tagg forblir koblet til GOS 10 sentralen når den er innenfor rekkevidde, men den utløser ikke en handling når den beveger seg utenfor rekkevidde eller blir frakoblet på annen måte.
Som standard vil systemet forsøke å beskytte MOB-taggen igjen etter 15 minutter når du deaktiverer den. Hvis taggen er utenfor rekkevidden til GOS 10 sentralen når denne tiden er gått, blir den beskyttet neste gang den kobles til. Du kan ikke endre denne standard innhentingstiden, men du kan justere en enkelt forekomst etter at du har deaktivert en tagg (Endre innhentingstiden for en MOB-tagg).
  1. Slå om nødvendig på MOB-taggen du vil endre.
  2. Hold inne av/på-knappen på siden av MOB-taggen i to sekunder.
    Skjoldikon blinker gult for å vise at MOB-taggen er deaktivert.
  3. Hvis du vil endre statusen for en tagg til beskyttet igjen, kan du gjenta forrige trinn.
    Skjoldikon blinker grønt for å vise at MOB-taggen er beskyttet igjen.
TIPS: Du kan også deaktivere tilkoblede MOB-tagger ved hjelp av kartplotteren (Konfigurasjon).
Juni 2026
