SpyLock Funksjon
Med SpyLock™ funksjonen kan du bruke Spy™ Pole Pole til å snu svingervisningen automatisk for å holde et bestemt punkt eller område synlig på ekkoloddskjermen. Du kan angi et SpyLock punkt manuelt, eller du kan bruke det automatiske SpyLock alternativet for å få systemet automatisk låst til et bestemt ekkoloddområde. Du kan konfigurere området der systemet automatisk låser seg til en visning (Spy Pole Pole-alternativer og -innstillinger).
Krav til SpyLock funksjonen
Før du kan bruke SpyLock funksjonen, må du installere og konfigurere bestemte enheter på systemet.
MERK: Mange av disse konfigurasjons- og kalibreringselementene utføres under veiviseren som vises når du kobler en Spy™ Pole Pole til kartplotteren for første gang. Om nødvendig kan du angi eller justere noen av dem fra enhetsinnstillingene (Spy Pole Pole-alternativer og -innstillinger).
  • GPS-data må sendes til kartplotteren fra en GPS-antenne eller -enhet på NMEA 2000® nettverket, Garmin BlueNet™ nettverket eller Garmin® Marine Network.
  • Du må installere og koble til en kurssensor for å gi kursdata. Disse dataene kan gis av Spy™ Pole kurssensoren som følger med Spy™ Pole Pole, eller du kan bruke en kurssensor koblet til samme NMEA 2000 nettverk, Garmin BlueNet nettverk eller Garmin Marine Network som kartplotteren.
  • Du må kalibrere kurssensoren, spesielt hvis det er Spy™ Pole kurssensoren som følger med Spy™ Pole Pole (Kalibrere Spy Pole kurssensoren som er parkoblet med en Spy Pole Pole).
  • Du må angi baugforskyvning for Spy™ Pole Pole (Angi baugforskyvningen for Spy Pole Pole).
  • Du må angi informasjon om enhetens posisjon for Spy™ Pole Pole og alle relevante sensorer i nettverket (Stille inn posisjonen til enhetene på båten).
  • Du må koble en LiveScope™ kompatibel svinger til Spy™ Pole Pole.
  • Du må tilordne LiveScope svingeren til Spy™ Pole Pole. (Spy Pole Pole-alternativer og -innstillinger)
  • Du må koble LiveScope svingeren til en kartplotter eller ekkoloddmodul i nettverket.
Angi et SpyLock punkt på et diagram eller en ekkoloddvisning
Du kan identifisere et punkt på en tradisjonell visning, Garmin ClearVü™, LiveScope eller OneVü™ ekkoloddvisning og bruke SpyLock punktlåsefunksjonen til å holde det punktet sentrert mens du kjører båten. Spy™ Pole Pole roterer automatisk etter behov.
MERK: Du kan koble inn automatisk SpyLock punktlåsing fra Spy™ Pole Pole-kontrollinjen hvis du vil at systemet automatisk skal låse til en brukerdefinert prosentandel av LiveScope området (Legge til Spy Pole Pole-kontroll på skjermer).
  1. Fra en kart- eller ekkoloddvisning der du vil bruke SpyLock punktlåsing, trykker du på et punkt i kartet eller ekkoloddvisningen der du vil aktivere låsen.
    Ekkoloddvisningen stopper hvis det er aktuelt.
  2. Velg Trådkorsikon for å aktivere SpyLock låsing på det valgte punktet.
Du kan koble ut SpyLock låsen ved å koble inn en annen funksjon på Spy™ Pole Pole eller ved å styre Spy™ Pole Pole manuelt. I tillegg kan du koble ut SpyLock låsen ved å velge Trådkorsikon krysset ut i en tradisjonell visning eller Garmin ClearVü ekkoloddvisning.
Juni 2026
