Konfigurere en Spy Pole Pole
Når du har montert en Spy™ Pole Pole og koblet den til kartplotteren, blir du bedt om å starte en oppsettveiviser for å utføre den første konfigurasjonen og kalibreringen. Du kan justere hver konfigurasjonsverdi eller utføre kalibrering hvis du hoppet over oppsettveiviseren eller vil finjustere noen av de bestemte innstillingene.
- Fra Spy™ Pole-kontrollinjen velger du .
Velg et alternativ:
Hvis du vil angi baugforskyvning, velger du Baugforskyvning.
Hvis du vil kalibrere en tilkoblet Spy™ Pole kurssensor, velger du Spy™-kurssensor (Kalibrere Spy Pole kurssensoren som er parkoblet med en Spy Pole Pole).
Hvis du vil kalibrere styreinnstillingen, velger du Kalibrering av styreinnstilling.
- Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen eller kalibreringen.
- Gjenta denne prosedyren for alle andre innstillinger du vil konfigurere eller kalibrere.
Du blir bedt om å kalibrere Spy™ Pole kurssensoren etter installasjon. Du kan utføre denne prosessen fra kartplotteren hvis du hoppet over den første kalibreringen eller ønsker å kalibrere den igjen for å gi bedre resultater.
Endre Finjustering av kurs
Hvis du ikke har en GPS-kilde i Garmin BlueNet nettverket eller Garmin Marine Network, er ikke Automatisk justering av kurs tilgjengelig som en del av menybasert kalibrering. Du må i stedet endre Finjustering av kurs.
Du kan endre Finjustering av kurs i forbindelse med Automatisk justering av kurs for å finjustere kursutdataene (valgfritt).
- Start kalibreringen av Spy™ Pole kurssensoren, og hopp direkte til Finjustering av kurs.
- Fastslå kursen til båten ved hjelp av et sjømerke eller et kompass du vet fungerer godt.
- Juster kursen til den samsvarer med målingen din.
- Velg Fullført.
Angi baugforskyvningen for Spy Pole Pole
Basert på monteringsvinkelen er det ikke sikkert at Spy™ Pole Pole er i flukt med båtens midtlinje. Du får best resultater hvis du stiller inn baugforskyvningen.
Kalibrere styreinnstillingen for Spy Pole Pole
Spy™ Pole Pole er justert på fabrikken, og skal ikke trenge regelmessig justering. Styringen på Spy™ Pole Pole kan av og til virke annerledes etter en kollisjon eller uventet manuell akselrotasjon, eller du kan få en feilmelding om styreinnstillingen. Du kan bruke følgende justeringsmetode for å rette opp denne typen feil.
Stille inn posisjonen til enhetene på båten
Noen avanserte funksjoner på Spy™ Pole Pole, for eksempel SpyLock™ funksjonen og OneVü™ skanninger, krever at du definerer posisjonen til enheter og sensorer på båten. Når du først kobler en Spy™ Pole Pole til kartplotteren, blir du bedt om å starte en oppsettveiviser, som inkluderer enhetsposisjonskonfigurasjonen. Du kan kjøre denne igjen når som helst for å angi eller finjustere disse verdiene for best mulig ytelse.
- Hvis du ikke kjører denne konfigurasjonen som en del av Spy™ Pole veiviseren for Pole-oppsett, velger du .
- Velg sensornavn i vinduet til venstre, og trykk deretter på Velg.
- Velg Styrbord-/babordforskyv..
- Bruk bildet på skjermen som en guide og mål avstanden fra midtlinjen av båten til den monterte plasseringen av Spy™ Pole Pole.
- Velg Styrbord-/babordforskyv., og angi verdien du målte i forrige trinn.
- Velg Akterforskyvning.
- Bruk bildet på skjermen som en guide og mål avstanden fra akterenden (bak) av båten til den monterte plasseringen av Spy™ Pole Pole.
- Velg Akterforskyvning, og angi verdien du målte i forrige trinn.
- Når du har målt og angitt verdiene for begge disse, velger du Tilbake.
- Gjenta denne prosedyren for de andre enhetene som vises i vinduet Enhetsposisjon.
