MOB-taggroller
Du kan koble flere MOB-tagger til Garmin OnBoard™ nødstopp-systemet og tilordne forskjellige roller til taggene, avhengig av hvem som har på seg den. Se (MOB-taggatferd) for å få mer informasjon om de nøyaktige handlingene som utføres av hver rolle.
Kaptein
Denne rollen er ment for en MOB-tag som bæres av en fartøykaptein eller en person som er ansvarlig for å styre fartøyet. En tagg med en Kaptein-rolle gjør at systemet kan slå av motoren eller motorene under en MOB-hendelse (mann over bord).
MERKNAD
Minst én MOB-tagg med Kaptein-rollen tildelt må parkobles for at Garmin OnBoard nødstopp-systemet skal fungere. Du kan ikke endre rollen til en Kaptein-tagg hvis det er den eneste taggen som er parkoblet med den tildelte Kaptein-rollen.
Passasjer
Denne rollen er ment for en MOB-tag som bæres av en passasjer på fartøyet. En tagg med en Passasjer-rolle gjør det mulig for systemet å opprette varsler under en MOB-hendelse, men det lar ikke systemet slå av motorene.
FORSIKTIG
Når en tagg med en Passasjer-rolle kobles fra, slår ikke systemet av motorene. Systemet slår kun av motorene når alle Kaptein-tagger kobles fra.
MOB-taggatferd
Når en beskyttet MOB-tagg kobles fra Garmin OnBoard nødstopp-systemet fordi den drar utenfor GOS™ 10-sentralens rekkevidde, anser Garmin OnBoard systemet dette for å være en mann over bord-hendelse. Basert på rollen som er tildelt taggen, utfører systemet disse handlingene i denne generelle rekkefølgen.
Handling Kaptein-rolle Passasjer-rolle
Det vises et meldingsbanner på alle tilkoblede kartplottere som angir at tilkoblingen til taggen ble avbrutt.
Lydalarmen som er koblet til GOS 10-sentralen, spiller av et høyt varsel.
Ja-avhukingsikon Ja-avhukingsikon
En nedtellingstidtaker på tre sekunder vises på alle tilkoblede kartplottere.
MERK: Du kan avbryte tidtakeren og melde fra om mann over bord-hendelsen var en feil.
Hvis nedtellingstidtakeren ikke avbrytes innen tre sekunder, gjør systemet følgende:
  • slår av strømmen til motorene for å stoppe fartøyet
  • oppretter et MOB-veipunkt (mann over bord) på kartplotteren på posisjonen signalet fra MOB-taggen gikk tapt
  • viser en melding der det står Motoravslåing startet
MERKNAD
Hvis mer enn én MOB-tagg som er koblet til systemet, er tildelt Kaptein-rollen, må alle Kaptein-taggene kobles fra før systemet stanser motorene og utløser en MOB-handling.
Ja-avhukingsikon Nei-X-ikon
En nedtellingstidtaker på femten sekunder vises på alle tilkoblede kartplottere.
Hvis nedtellingstidtakeren ikke avbrytes innen femten sekunder, oppretter systemet et MOB-veipunkt (mann over bord) på kartplotteren på posisjonen signalet gikk tapt.
Motorene forblir funksjonelle.
FORSIKTIG
Nei-X-ikon Ja-avhukingsikon
Du blir bedt om å begynne å navigere til MOB-veipunktet.
Hvis et kompatibelt autopilotsystem er koblet til nettverket, kan du starte en rute til veipunktet fra denne meldingen.
MERKNAD
Hvis du bruker en MOB-tagg med en Kaptein-rolle, må du anerkjenne meldingen Motoravslåing startet på en kartplotter før strømmen gjenopprettes til motorene og du kan begynne å navigere igjen.
Et SOS-skript vises som kan brukes til å foreta et VHF-nødanrop.
Fra denne visningen kan du også se posisjonen til MOB-veipunktet på kartet og avvise det hvis det er nødvendig.
FORSIKTIG
Garmin OnBoard systemet tar ikke kontakt med nødredningstjenestene på noe tidspunkt. Du må foreta et nødanrop hvis det er behov for det.
Juni 2026
