Konfigurere digitale brytere for talekontroll
Før du kan bruke talekontrollfunksjonen på kartplotteren til å styre enheter som er slått på ved hjelp av Garmin Boat Switch™ enheten, må du tilordne detaljer om enhetene som er koblet til hver bryter du vil kontrollere.
  1. Fra en Garmin® kartplotter som er koblet til samme NMEA 2000® nettverk som Garmin Boat Switch enheten, velger du Innstillinger-meny > Mitt fartøy > Bytte > Lyder og visning.
  2. Velg bryterkanalen du vil konfigurere for talekontroll, og velg deretter Velg type.
  3. Velg enhetstypen som er koblet til bryterkanalen, og velg deretter Angi type.
  4. Utfør eventuelt tilleggskonfigurasjoner for kanalen og enheten:
    • Hvis du har mer enn én type enhet på båten, og du må legge til et identifikasjonsnummer (f.eks. lanterne 1, lanterne 2 osv.), velger du Velg identitet, velger et nummer du vil tilordne enheten, og deretter velger du Angi identitet.
    • Hvis du vil se eksempler på hvordan du kan bruke talekontroll for enheten, velger du Vis eksempler.
    • Hvis du har gjort feil og vil tilbakestille innstillingene for talekontroll for enheten, velger du Nullstill.
Når du har angitt type og valgfri identitetsinformasjon for enheter som er koblet til Garmin Boat Switch enheten, kan du bruke talekontroll til å samhandle med dem (Talekommandoer for kartplotter).
Juni 2026
