레이더 설정 메뉴
레이더 화면에서 옵션 > 레이더 설정을 선택합니다.
소스
둘 이상의 레이더가 네트워크에 연결된 경우 레이더 소스를 선택합니다.
차트 표시
레이더 이미지 아래에 차트를 표시합니다. 활성화하면 레이어 메뉴가 나타납니다.
방향
레이더 디스플레이의 초점을 설정합니다. 레이더 디스플레이의 "위쪽"이 표시되는 기준을 북쪽, 현재 방향 또는 현재 코스 중에서 선택할 수 있습니다. 북쪽 위로 실제 동작 옵션을 사용하여 레이더 디스플레이의 방향을 해도처럼 표시할 수도 있습니다.
방향 > 북쪽 위로 실제 동작
이 설정은 레이더 디스플레이를 북쪽이 위로 향하게 하지만 선박을 중앙에 맞추지는 않습니다. 이 보기에서는 선박 표시기가 화면을 가로질러 움직이는 반면, 정지된 물체는 고정된 상태로 유지됩니다. 이는 육지 및 기타 탐지된 물체에 상대적으로 선박의 움직임을 시각화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
안정화
선박 및 탐지된 목표물의 이동 계산 방식을 설정합니다. 지면 옵션은 진행 방향(COG)과 대지 속도(SOG)를 사용하여 목표물의 이동을 계산합니다. 바다 옵션은 대수속력(STW)을 사용하여 목표물의 이동을 계산합니다. 바다 옵션을 사용하는 경우, 필요에 따라 메뉴 버튼을 선택하여 유속을 수동으로 입력할 수 있습니다.
혼선 제거
가까이 있는 다른 레이더 소스의 간섭 때문에 생기는 불요 반사파의 형태를 줄입니다.
회전 속도
레이더가 회전하는 기본 속도를 설정합니다. 고속 옵션은 새로 고침 속도를 증가시키는 데 사용할 수 있습니다. 일부 경우에 레이더는 감지 성능을 개선하기 위해 자동으로 보통 속도로 회전합니다. 긴 범위가 선택되거나 MotionScope 또는 듀얼 범위가 사용되는 경우를 예로 들 수 있습니다.
화면설정
색상 배합, 미리 보기 속도, 탐색 형태를 설정합니다.
설정
배 전면 및 안테나 정박 위치 설정 등 설치에 대해 레이더를 구성할 수 있습니다.
레이더 화면에서 혼선 불요 반사파 줄이기
혼선 제거 설정이 켜져 있으면 가까이 있는 다른 레이더 소스의 간섭으로 인한 불요 반사파를 줄일 수 있습니다.
참고: 사용 중인 레이더에 따라 하나의 레이더 모드에 사용하도록 구성된 혼선 제거 설정은 다른 레이더 모드 또는 레이더 오버레이에 적용되거나 적용되지 않을 수 있습니다.
레이더 화면에서 옵션 > 레이더 설정 > 혼선 제거를 선택합니다.
6월 2026
