차트 플로터 음성 명령
음성 명령 시스템은 자연 음성을 감지하기 위해 설계되었습니다. 이 시스템은 일반적으로 사용되는 음성 명령 목록으로 구성되어 있으며, 장치에 이 명령과 정확한 구문들이 필요하지는 않습니다(예: OK Garmin). 사용자에게 자연스러운 다양한 형태의 명령어를 사용할 수 있습니다.
음성 깨우기 문구 |
기능 |
OK Garmin |
차트 플로터를 깨워 음성 명령을 듣도록 합니다. |
음성 도움말 명령 |
기능 |
What can I say? |
일반적인 음성 명령 목록을 표시합니다. |
음성 명령 |
기능 |
Show Navigation Chart |
항법도 화면이 표시됩니다. |
Show Fishing Chart |
어장 해도 화면이 표시됩니다. |
Show Radar |
레이더 화면이 표시됩니다. |
Show Sonar |
수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Zoom In |
확대 |
Zoom Out |
축소 |
Raise Brightness |
디스플레이 밝기가 올라갑니다. |
Lower Brightness |
디스플레이 밝기가 낮아집니다. |
Automatic Brightness |
자동 디스플레이 밝기 조정이 활성화됩니다. |
Set brightness to 80 |
지정한 수준으로 밝기를 설정합니다. 예를 들어, "밝기를 80으로 설정"이라고 말하면 밝기 수준이 80퍼센트로 조정됩니다. |
Sleep Display |
디스플레이가 절전 모드로 전환됩니다. |
Wake Display |
디스플레이가 절전 모드에서 전환됩니다. |
Beeper Off |
차트 플로터 신호 발수신 장치가 비활성화됩니다. |
Beeper On |
차트 플로터 신호 발수신 장치가 활성화됩니다. |
Lock Screen |
차트 플로터 화면이 잠깁니다. |
Unlock Screen |
차트 플로터의 화면의 잠금이 해제됩니다. |
Home Screen |
홈 화면을 엽니다. |
Screenshot |
스크린샷을 캡처합니다. |
음성 명령 |
기능 |
What's the fuel level? |
현재 연료 레벨을 알려줍니다. |
What's the engine temperature? |
현재 엔진의 온도를 알려줍니다. |
What's the system unit voltage? |
현재 시스템 장치 전압을 알려줍니다. |
음성 명령 |
기능 |
Mark Waypoint |
현재 위치에 웨이포인트를 표시합니다. |
Show Waypoints |
포인트 범주를 보여주는 목적지 페이지를 엽니다. 여기에는 장치에 저장된 모든 웨이포인트와 기타 사용 가능한 내비게이션 지점 목록이 포함되어 있습니다. |
Clear Active Track |
모든 활성 트랙 정보를 지웁니다. |
What's the distance to the next waypoint? |
다음으로 설정된 웨이포인트까지 거리를 알려줍니다. |
음성 명령 |
기능 |
Show Media Player |
미디어 플레이어가 실행됩니다. |
Play Music |
현재 선택된 미디어를 실행합니다. |
Pause Music |
현재 선택된 미디어를 중지합니다. |
Resume |
현재 선택된 미디어를 실행을 재개합니다. |
Previous Track |
이전 트랙으로 돌아갑니다. |
Next Track |
다음 트랙으로 건너뜁니다. |
Mute |
미디어 볼륨을 음소거합니다. |
Unmute |
미디어 볼륨의 음소거를 해제합니다. |
Lower Volume |
미디어의 볼륨이 낮아집니다. |
Raise Volume |
미디어의 볼륨이 높아집니다. |
음성 명령 |
기능 |
What's the water temperature? |
현재 수온을 알려줍니다. |
What's the air temperature? |
현재 대기 온도를 알려줍니다. |
What's the wind speed? |
현재 풍속을 알려줍니다. |
What's the wind direction? |
현재 풍향을 알려줍니다. |
When is sunrise? |
현재 위치의 일출 시간을 알려줍니다. |
When is sunset? |
현재 위치의 일몰 시간을 알려줍니다. |
Tell me the Tide Info |
현재 조수 정보를 알려줍니다. |
What time is it? |
현재 시간을 알려줍니다. |
What's the depth? |
현재 위치의 수심을 알려줍니다. |
음성 명령 |
기능 |
Start Radar Transmission |
레이더가 대기 상태일 때 레이더 전송을 시작합니다. |
Stop Radar Transmission |
레이더 전송을 중지하고 레이더를 대기 상태로 전환합니다. |
Enable Echo Trail |
에코 트레일을 활성화합니다. |
Disable Echo Trail |
에코 트레일을 비활성화합니다. |
Clear Echo Trail |
에코 트레일을 지웁니다. |
Increase Radar Gain |
레이더 게인을 높입니다. |
Decrease Radar Gain |
레이더 게인을 줄입니다. |
Increase Radar Range |
레이더 범위를 늘립니다. |
Decrease Radar Range |
레이더 범위를 줄입니다. |
Automatic Radar Gain High |
자동 레이더 게인을 최고 설정으로 설정합니다. |
Automatic Radar Gain Low |
자동 레이더 게인을 최저 설정으로 설정합니다. |
Automatic Radar Gain Bird |
자동 레이더 게인을 새를 찾는 데 가장 적합한 설정으로 설정합니다. |
Manual Radar Gain |
레이더 게인을 최근 수동 설정으로 설정합니다. |
Radar Rain Clutter On |
우설 불요 반사파 필터를 켭니다. |
Radar Rain Clutter Off |
우설 불요 반사파 필터를 끕니다. |
Increase Radar Rain Clutter |
우설 불요 반사파 설정 수준을 증가시킵니다. |
Decrease Radar Rain Clutter |
우설 불요 반사파 설정 수준을 감소시킵니다. |
Radar Sea Clutter On |
해면 불요 반사파 필터를 켭니다. |
Radar Sea Clutter Off |
해면 불요 반사파 필터를 끕니다. |
Increase Radar Sea Clutter |
해면 불요 반사파 설정 수준을 증가시킵니다. |
Decrease Radar Sea Clutter |
해면 불요 반사파 설정 수준을 감소시킵니다. |
Start MotionScope |
MotionScope™ 기능을 켭니다. |
Stop MotionScope |
MotionScope 기능을 끕니다. |
음성 명령 |
기능 |
Show Traditional Sonar |
기본 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Clear View |
Garmin ClearVü™ 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Side View |
Garmin SideVü™ 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Live Scope |
LiveScope™ 화면이 표시됩니다. |
Increase Sonar Gain |
수중 음파 탐지기 게인 수준을 증가시킵니다. |
Decrease Sonar Gain |
수중 음파 탐지기 게인 수준을 감소시킵니다. |
Sonar Gain Automatic |
수중 음파 탐지기 게인 수준을 자동으로 조정하도록 설정합니다. |
Increase Sonar Range |
수중 음파 탐지기 범위를 증가시킵니다. |
Decrease Sonar Range |
수중 음파 탐지기 범위를 감소시킵니다. |
Sonar Range Automatic |
수중 음파 탐지기 범위를 자동으로 조정하도록 설정합니다. |
Show Front View |
Garmin FrontVü™ 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Live Scope Down |
LiveScope 하방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Live Scope Forward |
LiveScope 전방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Live View |
LiveVü 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Live View Down |
LiveVü 하방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Live View Forward |
LiveVü 전방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Real View Down |
RealVü 하방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Real View Historical |
RealVü 기록 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Show Real View Forward |
RealVü 전방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다. |
Increase Sonar Forward Range |
수중 음파 탐지기 전방 범위를 증가시킵니다. |
Decrease Sonar Forward Range |
수중 음파 탐지기 전방 범위를 감소시킵니다. |
Sonar Forward Range Automatic |
수중 음파 탐지기 전방 범위를 자동으로 조정하도록 설정합니다. |
Increase Sonar Depth Range |
수중 음파 탐지기 수심 범위를 증가시킵니다. |
Decrease Sonar Depth Range |
수중 음파 탐지기 수심 범위를 감소시킵니다. |
Sonar Depth Range Automatic |
수중 음파 탐지기 수심 범위를 자동으로 조정하도록 설정합니다. |
음성 명령 |
기능 |
Anchor Lock Enabled |
켜고 앵커 잠금을 설정합니다. |
Disengage Anchor Lock |
앵커 잠금을 해제하고 끕니다. |
Cruise Control On |
항해 제어를 켜고 작동시킵니다. |
Disable Cruise |
항해 제어를 해제하고 끕니다. |
Set Cruise to 3 Knots |
항해 제어 속도를 음성 값으로 조정합니다. |
Turn to Starboard |
트롤링 모터를 사용하여 선박을 우현(오른쪽)으로 회전합니다. |
Step Turn Left |
트롤링 모터를 사용하여 왼쪽(좌현)으로 약간 회전합니다. |
Set Heading Hold |
방향 고정을 사용합니다. |
Disable Heading Hold |
방향 고정을 해제합니다. |
Jog Left |
앵커 잠금 상태에서 선박의 위치를 왼쪽(좌현)으로 약간 조정합니다. |
Bump Port |
앵커 잠금 상태에서 선박의 위치를 좌현(왼쪽)으로 약간 조정합니다. |
Jog Front |
앵커 잠금 상태에서 선박의 위치를 앞쪽으로 약간 조정합니다. |
Adjust Backward |
앵커 잠금 상태에서 선박의 위치를 뒤로 약간 조정합니다. |
Prop On |
프로펠러를 켭니다. |
Motor Off |
트롤링 모터를 끕니다. |
Speed Up |
트롤링 모터 프로펠러 속도를 한 레벨 높입니다. |
Speed Up by 3 |
트롤링 모터 프로펠러 속도를 3레벨 높입니다. |
Slow down |
트롤링 모터 프로펠러 속도를 한 레벨 낮춥니다. |
Set Speed to 10 |
트롤링 모터 프로펠러 속도를 레벨 10으로 설정합니다. |
Speed to Half |
트롤링 모터 프로펠러를 최고 속도의 절반으로 설정합니다. |
Speed to Full |
트롤링 모터 프로펠러를 최대 속도로 설정합니다. |
Turbo |
트롤링 모터 프로펠러 속도를 터보로 설정합니다. |
음성 명령 |
기능 |
Turn on the Anchor Lights |
앵커 조명에 할당된 디지털 스위치를 켭니다. |
White Light Off |
앵커 조명이라고도 하는 흰색 조명에 할당된 디지털 스위치를 끕니다. |
Start Bilge 1 |
첫 번째 빌지 펌프에 할당된 디지털 스위치를 켭니다. |
Stop Bilge 1 |
첫 번째 빌지 펌프에 할당된 디지털 스위치를 끕니다. |
Run Bilge 3 Continuously |
세 번째 빌지 펌프에 할당된 디지털 스위치를 켜고 자동으로 꺼지지 않는 방식으로 실행합니다. |
Set Primary Light to 80 |
기본 조명에 할당된 디지털 스위치의 밝기를 조정합니다. |
Switch off Light 3 |
세 번째 조명에 할당된 디지털 스위치를 끕니다. |
Turn On Light 1 |
첫 번째 조명에 할당된 디지털 스위치를 켭니다. |
Raise Brightness of Light 2 |
두 번째 조명에 할당된 디지털 스위치의 밝기를 높입니다. |
Make Lamp 2 Not So Bright |
두 번째 조명에 할당된 디지털 스위치의 밝기를 줄입니다. |
Sound Horn 1 |
첫 번째 경적에 할당된 디지털 스위치를 작동시킵니다. |
Stop Primary Horn |
첫 번째 경적에 할당된 디지털 스위치를 끕니다. |
Sound Primary Horn for 2 Seconds |
첫 번째 경적에 할당된 디지털 스위치를 2초 동안 작동시킵니다. |
Turn on Baitwell 1 |
첫 번째 미끼통 또는 활어 가두리 펌프에 할당된 디지털 스위치를 켭니다. |
Stop Live Well 2 |
두 번째 미끼통 또는 활어 가두리 펌프에 할당된 디지털 스위치를 끕니다. |
Continuously Run the Sixth Bait Tank |
6번째 미끼통 또는 활어 가두리 펌프에 할당된 디지털 스위치를 켜고 자동으로 꺼지지 않는 방식으로 실행합니다. |
Turn on the Navigation Lights |
내비게이션 조명에 할당된 디지털 스위치를 켭니다. |
Switch Navigation Lights Off |
항해 조명에 할당된 디지털 스위치를 끕니다. |
Turn on Steaming Lights |
스티밍 조명에 할당된 디지털 스위치를 켭니다. |
Switch the Steaming Lights Off |
스티밍 조명에 할당된 디지털 스위치를 끕니다. |
