Spy 폴 구성
Spy™ 폴을 설치하고 차트 플로터에 연결하면 초기 구성 및 보정을 수행하기 위한 설정 마법사를 시작하라는 메시지가 표시됩니다. 설정 마법사를 건너뛰었거나 특정 설정을 조정하려는 경우, 각 구성 값을 조정하거나 보정을 수행할 수 있습니다.
  1. Spy™ Pole 컨트롤 바에서 메뉴 버튼 > 설정 > 보정을 선택합니다.
  2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 선수 오프셋을 설정하려면 선수 오프셋을 선택합니다.
    • 연결된 Spy™ 방향 센서를 보정하려면 Spy™ 방향 센서를 선택합니다 (Spy Pole과 페어링된 Spy 방향 센서 보정).
    • 조향 정렬을 보정하려면 조정기 정렬 보정을 선택합니다.
  3. 화면의 안내에 따라 구성 또는 보정을 완료합니다.
  4. 구성하거나 보정할 설정에 대해서도 이 절차를 반복합니다.
설치 후 Spy™ 방향 센서를 보정하라는 메시지가 표시됩니다. 초기 보정을 건너뛰었거나 보다 정확한 결과를 위해 다시 보정하려는 경우, 차트 플로터에서 이 과정을 수행할 수 있습니다.
참고: Spy™ 방향 센서는 차트 플로터가 NMEA 2000® 네트워크, Garmin BlueNet™ 네트워크 또는 Garmin® 해양 네트워크를 통해 방향 정보를 제공받을 수 있는 다른 장치가 없는 경우에만 필요합니다.
  1. 필요한 경우 화면에 Spy™ Pole 컨트롤 바를 추가합니다 (화면에 Spy 폴 컨트롤 추가).
  2. Spy™ Pole 컨트롤 바에서 메뉴 버튼 > 설정 > 보정 > Spy™ 방향 센서를 선택합니다.
    보정 마법사가 열립니다.
  3. 시작을 선택하고 화면의 지침에 따라 나침반 보정이 완료될 때까지 최대한 보트를 안정적으로 흔들림 없이 유지합니다.
    보정하는 동안 보트가 기울어져서는 안 됩니다.
    가능한 경우 두 엔진을 반대 방향으로 연결하면 선박을 제자리에서 돌릴 수 있습니다.
    참고: 보정 후 방향 성능이 만족스럽지 않은 경우, 센서 위치를 변경한 후 나침반을 다시 보정해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Spy™ Pole 설치 지침을 참조하십시오.
  4. 자동 방위 조정을 선택합니다.
    참고: 이 정렬 방식은 Garmin BlueNet 네트워크 또는 Garmin 해양 네트워크에 GPS 소스가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. GPS 소스가 연결되어 있지 않은 경우에는 방향을 수동으로 정렬해야 합니다 (미세 방위 조정 적용).
  5. 시작을 선택합니다.
  6. 조정이 완료될 때까지 화면의 지침을 따릅니다.
미세 방위 조정 적용
Garmin BlueNet 네트워크 또는 Garmin 해양 네트워크에 GPS 소스가 없는 경우 메뉴 기반 보정에서 자동 방위 조정 옵션을 사용할 수 없습니다. 대신 미세 방위 조정을 수행해야 합니다.
방향 출력을 미세 조정하기 위해 자동 방위 조정과 함께 미세 방위 조정을 적용할 수 있습니다(선택 사항).
  1. Spy™ 방향 센서 보정을 시작하고 미세 방위 조정으로 바로 건너뜁니다.
  2. 주요 지형지물이나 정상 나침반을 사용하여 보트의 방향을 파악합니다.
  3. 측정치와 일치할 때까지 방향을 조정합니다.
  4. 완료를 선택합니다.
Spy 폴 선수 오프셋 설정
설치 각도에 따라 Spy™ 폴이 보트의 중심선과 정렬되지 않을 수 있습니다. 최상의 결과를 위해서, 선수 오프셋을 설정해야 합니다.
  1. Spy™ 폴 1의 각도를 보트의 중심선 2과 일직선을 이루도록 앞을 향하게 조정합니다.
    설명선이 있는 선수 오프셋
  2. Spy™ 폴 컨트롤 바에서 메뉴 기호 > 설정 > 보정 > 선수 오프셋을 선택합니다.
Spy 폴 조향 정렬 보정
Spy™ 폴 샤프트는 공장 출하 시 정렬되어 있으므로 일반적으로 추가 정렬이 필요하지 않습니다. 가끔 충격이나 예기치 않은 수동 샤프트 회전으로 인해 Spy™ 폴 조향이 어긋난 것처럼 보이거나 조향 정렬과 관련된 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 정렬 절차를 수행하여 이 같은 유형의 오류를 수정할 수 있습니다.
  1. 필요한 경우 Spy™ 폴을 전개합니다.
  2. Spy™ 폴 컨트롤 바에서 메뉴 기호 > 설정 > 보정 > 조정기 정렬 보정을 선택합니다.
  3. 화면의 지시에 따라 시작을 선택합니다.
    참고: Spy™ 폴은 보정 프로세스가 진행되는 동안 여러 조향 동작을 수행합니다.
  4. 보정 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다.
보트에서 장치 위치 설정
SpyLock™ 기능 및 OneVü™ 스캔과 같은 Spy™ Pole의 일부 고급 기능을 사용하려면 보트에 설치된 장치 및 센서의 위치를 정의해야 합니다. Spy™ Pole을 차트 플로터에 처음 연결하면 장치 위치 설정을 포함한 설정 마법사를 시작하라는 메시지가 표시됩니다. 최상의 성능을 위해 언제든지 이 설정을 다시 실행하여 값을 설정하거나 조정할 수 있습니다.
  1. 이 구성을 Spy™ Pole 설정 마법사에서 수행하지 않는 경우 설정 메뉴 > 선박 설정 > 장치 위치/ 선택합니다.
  2. 왼쪽 창에서 센서 이름을 선택한 다음 선택을 누릅니다.
  3. 우현/포트 오프셋을 선택합니다.
  4. 화면에 표시되는 이미지를 기준으로 보트의 중심선에서 Spy™ Pole이 설치된 위치까지의 거리를 측정합니다.
  5. 우현/포트 오프셋을 선택하고 이전 단계에서 측정한 값을 입력합니다.
  6. 선미 오프셋을 선택합니다.
  7. 화면에 표시되는 이미지를 기준으로 보트의 선미(선박 뒤쪽)에서 Spy™ Pole이 설치된 위치까지의 거리를 측정합니다.
  8. 선미 오프셋을 선택하고 이전 단계에서 측정한 값을 입력합니다.
  9. 두 값을 모두 측정하여 입력한 후 뒤로가기를 선택합니다.
  10. 장치 위치 창에 표시된 다른 장치에 대해서도 이 절차를 반복합니다.
6월 2026
