Cercare e navigare verso un waypoint salvato
ATTENZIONE
Tutte le linee di navigazione e della rotta visualizzate sul chartplotter hanno il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta o identificare i canali corretti, pertanto non devono essere seguite con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.
ATTENZIONE
La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.
ATTENZIONE
Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.
NOTA: Auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.
Prima di poter navigare verso un waypoint, è necessario crearne uno.
  1. Selezionare Dove si va? > Punti.
  2. Selezionare un waypoint.
  3. Selezionare Naviga verso.
  4. Selezionare un'opzione:
    • Per navigare direttamente verso la posizione selezionare Vai.
    • Per creare una rotta verso la posizione, selezionare Crea Rotta.
    • Per utilizzare la funzione Auto Guidance, selezionare Auto Guidance.
  5. Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.
    NOTA: Quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione Auto Guidance non è in grado di calcolare parte della relativa linea. Questo è dovuto alle impostazioni di profondità sicura minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli ostacoli.
  6. Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.
    NOTA: Al centro della linea magenta viene visualizzata un'altra linea più sottile viola che rappresenta la rotta diretta dalla posizione corrente alla destinazione. La rotta diretta è dinamica e si sposta quando si vira fuori rotta.
Giugno 2026
