Impostazioni La mia imbarcazione
NOTA: Alcune impostazioni e opzioni richiedono mappe o hardware aggiuntivi.
Selezionare Menu Impostazioni > La mia imbarcazione.
Trasduttori
Mostra tutti i trasduttori sulla rete, consente di cambiare i trasduttori e consente di visualizzare le informazioni diagnostiche (Selezione del tipo di trasduttore).
Profondità e ancoraggio
Consente di immettere le informazioni sulla chiglia (Impostazione dell'offset della chiglia) e sull'ancora.
Il valore Altezza ancora rappresenta l'altezza dell'ancora sopra la linea di galleggiamento. Il valore Portata ancora equivale al rapporto tra la lunghezza della catena e la distanza verticale dalla prua dell'imbarcazione al fondale. Queste impostazioni dell'ancora vengono utilizzate per calcolare il campo Lunghezza catena ancora.
Offset temperatura
Consente di impostare un valore di offset per compensare la lettura della temperatura dell'acqua dal relativo sensore o dal trasduttore con rilevamento della temperatura (Impostazione dell'offset della temperatura dell'acqua).
Calibra trasduttore speed
Consente di calibrare il sensore o trasduttore di rilevamento della velocità (Calibrazione di un dispositivo Trasduttore speed).
Carburante
Consente di impostare la capacità carburante complessiva e il carburante rimanente nei serbatoi presenti sull'imbarcazione (Impostazioni carburante).
Tipo di imbarcazione
consente di attivare alcune funzioni del chartplotter in base al tipo di imbarcazione.
Monitoraggio
Consente di impostare i circuiti di commutazione digitali, ad esempio i dispositivi SeaStar® e CZone™.
Tabella polare
Attiva i dati della tabella polare quando il tipo di imbarcazione non è a motore.
Profili del sistema
Consente di salvare il profilo del sistema su una scheda di memoria e di importare le impostazioni di tale profilo da una scheda di memoria. Questa operazione può essere utile per i charter o le flotte e per la condivisione delle proprie informazioni di configurazione con un amico.
Numero ID scafo
consente di immettere il numero HIN (Hull Identification Number, numero di identificazione scafo). L'HIN potrebbe essere applicato in modo permanente sul lato superiore di dritta della poppa o sul lato fuoribordo.
Governo Optimus
Consente di regolare i parametri di sterzo Optimus®.
Giugno 2026
