Sostituzione della batteria tag MOB
ATTENZIONE
Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.
AVVISO
Il tag MOB usa una batteria a bottone CR2032 3V. È necessario installare una nuova batteria a bottone CR2032 3V come ricambio. L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di batteria non è supportato.
AVVISO
Si dovrebbe acquistare una batteria di ricambio solo se di alta qualità e attraverso un fornitore affidabile. L'uso di una batteria di bassa qualità può causare prestazioni del prodotto scadenti e una durata ridotta della batteria, soprattutto a basse temperature. Non utilizzare batterie ricaricabili. Le batterie ricaricabili possono avere una specifica di tensione più elevata e causare danni permanenti al dispositivo.
  1. Utilizzando un cacciavite Phillips n. 1, allentare le quattro viti per rimuovere il coperchio posteriore.
    Guarnizione del tag MOB
  2. Sollevare delicatamente la linguetta bianca per sganciare la batteria dal coperchio posteriore.
  3. Inserire la nuova batteria nel coperchio posteriore con il lato positivo (+) rivolto verso il basso.
  4. Assicurarsi che la guarnizione in gomma nel coperchio anteriore del tag MOB non sia rotta e che sia completamente inserita nella relativa scanalatura.
    La guarnizione si inserisce nella scanalatura con un orientamento specifico.
    AVVISO
    Se la guarnizione non è correttamente e completamente inserita nella scanalatura, non crea una tenuta, con conseguente guasto del tag MOB in caso di esposizione all'acqua. Contattare l'assistenza Garmin® per informazioni sull'acquisto di una guarnizione di ricambio.
Dopo aver sostituito la batteria, potrebbe essere necessario associare nuovamente il tag MOB (Associazione di un tag MOB).
Giugno 2026
