Scenari con luci LED
Uno scenario è una raccolta di luci LED che possono essere impostate per passare a un set definito di colori ed effetti. È possibile creare fino a 20 scenari, con un numero qualsiasi di luci o gruppi di luci collegati in ciascuno. Tutte le luci di uno scenario possono essere configurate in modo che si comportino seguendo lo stesso schema o indipendentemente l'una dall'altra.
Uno scenario è diverso da un gruppo di luci perché è possibile aggiungere una luce o un gruppo di luci a un numero qualsiasi di scenari creati. Non si può limitare il numero di scenari che contengono una luce collegata o un gruppo di luci collegato. Un gruppo di luci è più restrittivo e definisce le luci specifiche che si desidera che si comportino regolarmente allo stesso modo (Gruppi di luci LED).
NOTA: Gli scenari con luci LED creati vengono sincronizzati tra chartplotter e stereo connessi alla stessa rete Garmin BlueNet™ o alla stessa Marine network Garmin®. Le informazioni sugli scenari con luci LED non sono sincronizzati sulla rete NMEA 2000®, quindi è necessario collegare i dispositivi utilizzando una rete Garmin BlueNet o una connessione Marine network Garmin per ottenere un'esperienza ottimale tra i dispositivi.
Creazione di un nuovo scenario con luci LED
  1. Dalla schermata di controllo dell'illuminazione, seleziona Scenari.
  2. Selezionare Opzioni > Crea nuova scena.
    SUGGERIMENTO: È possibile selezionare Icona Crea nuova scena in qualsiasi momento dalla schermata di controllo dell'illuminazione per creare rapidamente un nuovo scenario.
  3. Immettere un nome per lo scenario, quindi selezionare Fatto.
    Il nuovo scenario viene visualizzato sulla schermata di controllo dell'illuminazione.
Dopo aver creato lo scenario, è necessario modificarlo per aggiungere o rimuovere le luci e definire il comportamento desiderato quando lo si esegue.
Modifica di uno scenario con luci LED
  2. Selezionare Opzioni > Modifica scenario.
  3. Selezionare il nome dello scenario.
    SUGGERIMENTO: È possibile selezionare Icona Modifica scena su uno scenario direttamente dalla schermata di controllo dell'illuminazione per modificare rapidamente lo scenario.
  4. Per modificare il comportamento dello scenario, selezionare una o più opzioni:
    • Per rinominare lo scenario, selezionare Rinomina e immettere un nuovo nome.
    • Se sono stati modificati lo stato e il comportamento delle luci nello scenario e si desidera aggiornare lo scenario per utilizzare lo stato attuale di tutte le luci che esso contiene, selezionare Salva di nuovo la scena.
    • Per aggiungere o rimuovere luci o gruppi di luci dallo scenario, selezionare Aggiungi/rimuovi luci, quindi selezionare le luci e i gruppi di luci che si desidera includere nello scenario.
Avvio di uno scenario con luci LED
Prima di far partire uno scenario, è necessario averne creato almeno uno.
  2. Selezionare Simbolo Riproduzione su uno scenario per avviarlo.
    SUGGERIMENTO: Se si desidera spegnere tutte le luci di uno scenario, selezionare Opzioni > Modifica scenario, il nome dello scenario e infine Spegni luci.
Eliminazione di uno scenario con luci LED
È possibile rimuovere gli scenari con luci LED creati. L'eliminazione di uno scenario non influisce su luci o gruppi di luci aggiunti alla scenario.
  2. Selezionare Opzioni > Elimina scenario.
  3. Selezionare il nome dello scenario che si desidera eliminare, poi scegliere Sì per confermare.
Giugno 2026
