Visualizzare i dati polari nei campi dati
Prima di poter visualizzare i dati polari, è necessario selezionare o importare una tabella polare.
  1. Aprire la schermata nella quale aggiungere i dati polari.
  2. Eseguire un'operazione.
    • Se in un campo dati non sono presenti dati polari e si desidera aggiungerli, selezionare Opzioni > Modifica overlay, quindi selezionare il campo dati in cui si desidera aggiungere i dati.
    • Se i dati polari sono presenti in un campo dati e si desidera cambiarli, tenere premuto il campo che si desidera modificare, quindi selezionare Sostituisci dati.
  3. Selezionare Vela.
  4. Selezionare i dati polari da visualizzare nel campo dati.
    • Per mostrare la velocità dell'imbarcazione dalla tabella polare in base alla velocità e all'angolo del vento reale corrente, selezionare Velocità polare.
    • Per mostrare la velocità ottimale dell'imbarcazione in base all'angolo del vento ottimale, selezionare Target Speed. ​
    • Per mostrare l'angolo del vento ottimale alla velocità del vento reale corrente, selezionare Target TWA. ​
    • Per mostrare il TWA ottimale convertito in apparente utilizzando la velocità ottimale, selezionare Target AWA
    • Per mostrare la differenza tra la velocità corrente dell'imbarcazione e la velocità ottimale dell'imbarcazione indicata come velocità, selezionare Δ velocità polare.
    • Per mostrare la differenza tra la velocità corrente dell'imbarcazione e la velocità ottimale dell'imbarcazione come percentuale, selezionare Δ percentuale della velocità polare.
    • Per mostrare la differenza tra la velocità corrente dell'imbarcazione e la velocità ottimale dell'imbarcazione indicata come velocità, selezionare Δ Target Speed.
    • Per mostrare la differenza tra la velocità corrente dell'imbarcazione e la velocità ottimale dell'imbarcazione come percentuale, selezionare Δ percentuale Target Speed.
    • Per mostrare la differenza tra l'angolo del vento reale e l'angolo del vento reale ottimale, selezionare Δ Target TWA.
    • Per mostrare la differenza tra l'angolo del vento apparente e l'angolo del vento apparente ottimale e l'angolo del vento reale, selezionare Δ Target AWA
SUGGERIMENTO: È inoltre possibile utilizzare i dati della tabella polare per il calcolo delle layline e della linea di partenza.
Giugno 2026
