Impostazioni del trolling motor
Dalla barra del trolling motor, selezionare Simbolo Menu.
Calibra
Consente di calibrare la bussola del trolling motor (Calibrazione della bussola del trolling motor) e di impostare l'offset prua del trolling motor (Impostazione dell'offset della prua).
Guadagno ancora
Consente di impostare la risposta del trolling motor in modalità punto di ormeggio. Se è necessario avere il trolling motor più reattivo e muoverlo più rapidamente, aumentare il valore. Se il motore si muove troppo, diminuire il valore.
Modalità Ormeggio
(non disponibile su tutti i modelli di trolling motor) se il modello, ad esempio un trolling motor Force® Current, è installato sulla prua dell'imbarcazione, è possibile utilizzare questa impostazione per modificare il punto dell'imbarcazione usato per attivare la funzione Modalità Ormeggio. L'opzione Punto di ormeggio mantiene ferma la poppa, mentre l'opzione Blocco prua mantiene ferma la prua. Quando si utilizza l'opzione Blocco prua, è possibile fornire dettagli sull'imbarcazione per migliorare le prestazioni di questa funzione (Configurazione del blocco della prua).
Guadagno navigazione
Consente di impostare la risposta del trolling motor durante la navigazione. Se è necessario avere il trolling motor più reattivo e muoverlo più rapidamente, aumentare il valore. Se il motore si muove troppo, diminuire il valore.
Modalità Mantenimento heading
Consente di impostare la modalità di mantenimento della direzione. L'opzione Allineamento imbarcazione tenta di mantenere l'imbarcazione puntata nella stessa direzione, indipendentemente dalla deriva. L'opzione Vai consente di navigare in linea retta nella direzione richiesta.
Modalità di arrivo
Consente di impostare il comportamento del trolling motor quando si raggiunge la fine di una rotta. Con l'impostazione Punto di ormeggio, il trolling motor mantiene la posizione utilizzando la funzione di blocco dell'ancoraggio quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta. Con l'impostazione Manuale, l'elica si spegne quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta.
AVVERTENZA
L'utente ha la responsabilità di manovrare in modo sicuro la propria imbarcazione. Quando si utilizza l'impostazione Manuale per l'opzione Modalità di arrivo, occorre prepararsi a prendere il controllo dell'imbarcazione.
Accensione auto attivata
Consente di accendere il trolling motor quando si collega l'alimentazione al sistema.
Lato di stivaggio elica
Consente di impostare il lato del trolling motor verso il quale deve ruotare l'elica quando viene riposto in stiva. Ciò è utile durante lo stivaggio di altri elementi vicino all'elica.
Tasti di scelta rapida
Consente di attivare i tasti di scelta sul telecomando del trolling motor in modo da utilizzarli con questo specifico chartplotter. I tasti funzionano con un solo chartplotter alla volta.
Tasti programmabili
Disponibile solo quando il trolling motor è associato ai pedali Power Steer. Imposta le azioni eseguite dai tasti sui pedali.
Chimica della batteria
Imposta il tipo di batteria utilizzata per alimentare il trolling motor.
Segnale acustico
disattiva o attiva i segnali acustici di notifica dell'autopilota.
Ripristina predefiniti
Consente di ripristinare le impostazioni del trolling motor ai valori predefiniti.
Giugno 2026
