Impostazioni dell'ecoscandaglio LiveScope e Prospettiva
Dalla pagina ecoscandaglio LiveScope o Prospettiva, selezionare Opzioni.
Gain
Consente di controllare il livello di dettaglio e il disturbo visualizzato sulla pagina dell'ecoscandaglio.
Per visualizzare sulla pagina i ritorni del segnale di maggiore intensità, è possibile ridurre il guadagno per rimuovere i ritorni e il disturbo di minore intensità. Per visualizzare tutte le informazioni relative ai ritorni di segnale, è possibile aumentare il guadagno per visualizzare più informazioni sulla pagina. L'aumento del guadagno aumenta anche il disturbo e rende più difficile rilevare i ritorni effettivi.
Scala della profondità
Consente di regolare la scala della profondità.
La regolazione automatica della scala mantiene il fondale in basso nell'area inferiore dello schermo, utile per il rilevamento del fondale in caso di cambiamenti del terreno minimi o moderati.
La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specifico, utile per il rilevamento del fondale in caso di sostanziali cambiamenti del terreno, quali strapiombi o scogliere. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.
Disponibile nella vista ecoscandaglio LiveScope.
Vista avanti
Consente di regolare la scala della vista avanti.
Consentendo al dispositivo di regolare automaticamente l'intervallo, la scala della vista avanti viene regolata in relazione alla profondità. La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specificato. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.
Range
Consente di regolare la scala.
La regolazione automatica della scala mantiene il fondale in basso o nell'area più esterna dello schermo, utile per il rilevamento del fondale in caso di cambiamenti del terreno minimi o moderati.
Disponibile nella vista ecoscandaglio Prospettiva.
Trasmissione
consente di interrompere la trasmissione del trasduttore attivo.
Set up ecoscandaglio
Consente di regolare la configurazione del trasduttore e l'aspetto dei ritorni dell'ecoscandaglio (Configurazione dell'ecoscandaglio LiveScope e Prospettiva).
Modifica overlay
Consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (Personalizzazione dei dati overlay).
Giugno 2026
