Modificare la gamma dei colori della temperatura di superficie dell'acqua
È possibile modificare in modo dinamico la gamma dei colori per visualizzare letture della temperatura di superficie dell'acqua con una risoluzione più alta.
  1. Selezionare Mappe > Temperatura mare > Opzioni > Temperatura mare.
  2. Selezionare un'opzione:
    • Per consentire al chartplotter di regolare automaticamente la gamma di temperature, selezionare Configurazione automatica.
      Il chartplotter trova automaticamente i valori minimi e massimi per la pagina corrente e aggiorna la scala dei colori relativa alla temperatura.
    • Per immettere i valori minimi e massimi della gamma di temperature, selezionare Limite inferiore o Limite superiore e immettere i valori minimi e massimi.
Giugno 2026
