Cartes mémoire
Vous pouvez utiliser des cartes mémoire en option avec le traceur. Les cartes de données cartographiques permettent d'afficher des images satellite haute résolution et des photos aériennes de ports, de marinas et d'autres points d'intérêt. Vous pouvez utiliser des cartes mémoire vierges pour enregistrer des cartes Garmin Quickdraw™ Contours et des données du sondeur (avec une sonde compatible), transférer des données comme les waypoints et les routes vers un traceur compatible ou un ordinateur et utiliser l'application ActiveCaptain® .
Les lecteurs de cartes internes prennent en charge les cartes mémoire jusqu'à 32 Go, au format FAT32, de classe 4 ou supérieure1. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire de 8 Go ou plus, de classe 10.
REMARQUE : Lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire dans le traceur, celui-ci commence à écrire des informations privées sur cette nouvelle carte.
Modèle
Emplacement de la carte mémoire
Type de carte mémoire
Taille et format de la carte mémoire
8x10
À l'arrière de l'appareil
microSD®
Jusqu'à 32 Go, FAT322
8x12
microSD
8x16
microSD
8x17
Lecteur de carte externe
SD®
Jusqu'à 1 To, exFAT
8x22
SD
Jusqu'à 1 To, exFAT
8x24
SD
Jusqu'à 1 To, exFAT
87xx
SD
Jusqu'à 1 To, exFAT
1 À partir de la version logicielle 34.00, vous pouvez connecter un lecteur de carte USB externe et utiliser une carte mémoire d'une capacité maximale de 1 To, au format exFAT, de classe 10 ou supérieure.
2 À partir de la version logicielle 34.00, vous pouvez connecter un lecteur de carte USB externe et utiliser une carte mémoire d'une capacité maximale de 1 To, au format exFAT, de classe 10 ou supérieure.
Juin 2026
