Insertion d'une carte mémoire (GPSMAP 8x17/8x22/8x24/87xx)
REMARQUE : Le lecteur de carte mémoire n'est pas fourni avec le traceur. Il est vendu comme un accessoire. Vous pouvez soit connecter un lecteur de carte mémoire USB au traceur, soit connecter le traceur à un réseau Garmin BlueNet™ ou Garmin® Marine Network avec un autre modèle de traceur doté d'un logement pour carte mémoire intégré.
À partir de la version logicielle 34.00, le lecteur de carte USB externe prend en charge les cartes mémoire SD® jusqu'à 1 To, au format exFAT, de classe 10 ou supérieure.
  1. Ouvrez la trappe 1 du lecteur de carte mémoire.
    Insertion de la carte mémoire avec légendes
  2. Insérez la carte mémoire 2 de manière à ce que l'étiquette soit du côté opposé au volet de la trappe.
  3. Continuez à enfoncer la carte jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
  4. Nettoyez et séchez le joint et le cache.
    AVIS
    Pour éviter la corrosion, vérifiez que la carte mémoire, le joint et le cache sont parfaitement secs avant de fermer le cache.
  5. Fermez la trappe du lecteur.
Juin 2026
