Indicaciones de línea de salida
Las indicaciones de línea de salida para vela son una representación visual de la información que necesitas para cruzar la línea de salida en el momento ideal y a la velocidad perfecta.
La ventana del temporizador y las indicaciones de la línea de salida aparecen de forma predeterminada en la ventana de combinación Regata.
Para poder ver la información de la línea de salida, debes definir los puntos de babor y estribor correspondientes (Configurar la línea de salida).
Ejemplo de línea de salida con anotaciones
Icono de indicador de línea de salida
Puntos de babor y estribor de la línea de salida.
Icono de indicador de desviación de la línea de salida
Punto de desviación de la línea de salida. Consulte 5 a continuación.
1
Indicador de línea de salida. Esta línea está definida por los puntos de babor y estribor que especifiques.
2
Laylines de babor y estribor.
Las líneas sólidas muestran los laylines en relación con cada punto de inicio.
3
Línea de predicción. Esto aparece después de definir los puntos de babor y estribor, la velocidad y el tiempo objetivo, y de iniciar el temporizador.
El punto final y el color de la línea de pronóstico indican dónde estará la embarcación, basándose en la velocidad actual, cuando se acabe el tiempo del temporizador.
  • Cuando el punto final está antes de la línea de salida, la línea es blanca. Esto indica que la embarcación tiene que aumentar la velocidad para llegar a tiempo a la línea de salida.
  • Cuando el punto final está después de la línea de salida, la línea es roja. Esto indica que la embarcación tiene que reducir la velocidad para evitar una sanción por llegar a la línea de salida antes de que se acabe el tiempo del temporizador.
  • Cuando el punto final está encima de la línea de salida, la línea es blanca. Esto indica que la embarcación se está moviendo a una velocidad óptima para llegar a la línea de salida cuando se acabe el tiempo del temporizador.
4
Velocidad deseada al cruzar la línea de salida o la Velocidad objetivo desde la tabla polar.
5
Información de desviación de la línea de salida. Indica a qué extremo de la línea de salida, a babor o a estribor, debes apuntar al acercarte para poder cruzar la línea de salida a la velocidad más rápida, en función del viento actual y de otras condiciones.
Usar las indicaciones de la línea de salida
Puedes utilizar la función de indicaciones de la línea de salida durante la regata para que te ayude a cruzar la línea de salida a la velocidad óptima.
  1. Señala la línea de salida (Configurar la línea de salida).
  2. Desde la pantalla de combinación de Regata, selecciona Opciones > Indicaciones de línea de salida > Velocidad objetivo y elige la velocidad objetivo al cruzar la línea de salida.
    SUGERENCIA: No es necesario establecer la velocidad objetivo si has cargado una tabla polar (Tablas polares).
  3. Pulsa Tiempo objetivo y, a continuación, selecciona un tiempo objetivo determinado para cruzar la línea de salida.
  4. Selecciona Atrás.
  5. Inicia el temporizador (Inicio del temporizador).
Junio 2026
