MOB-Sender
ACHTUNG
Benutzer sollten den MOB-Sender an einer Stelle tragen, die wahrscheinlich unter Wasser liegt, wenn sie über Bord gehen, z. B. am Handgelenk, am Gürtel oder im unteren Teil einer Rettungsweste. Das System wird möglicherweise nicht wie erwartet aktiviert, wenn der MOB-Sender an einer anderen Stelle getragen wird, die vielleicht nicht unter Wasser liegt, z. B. an der Schulter.
MOB-Sender mit Beschriftungen
Wenn der Kapitän ein Boot führt, muss er einen MOB-Sender tragen. Zusätzliche Sender können erworben und als zusätzliche Kapitän-Sender oder als Beifahrer-Sender zugewiesen werden. Diese Rollen entscheiden über das Verhalten des Systems, wenn ein Sender außer Reichweite ist.
HINWEIS: Sie können insgesamt bis zu acht Sender mit dem Garmin OnBoard™ Motorabschaltungssystem verbinden, und mindestens einem Sender muss die Rolle Kapitän zugewiesen werden.
1
Einschalt- und Schnittstellentaste:
  • Wenn der Sender nicht mit dem Garmin OnBoard System verbunden ist, diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, um den Sender ein- und auszuschalten.
  • Wenn der Sender mit dem Garmin OnBoard System verbunden ist:
    • 2 Sekunden oder länger gedrückt halten, um den Senderstatus von „Geschützt“ in „Unscharf geschaltet“ und wieder zurück zu „Geschützt“ zu ändern.
    • Drücken, um den Status und den Batteriestand anzuzeigen. Die Schild- und Batteriesymbol-LEDs blinken in verschiedenen Farben (Überprüfen des Status eines MOB-Senders).
    • Vier Sekunden oder länger gedrückt halten, um den Sender ein- und auszuschalten.
2
MOB-Taste:
Drücken, um eine MOB-Funktion (Man Overboard, Mann über Bord) einzuleiten (Manuelle Einleitung einer MOB-Prozedur von einem MOB-Sender).
An einem Sender mit der Rolle Kapitän können Sie diese Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten, um eine MOB-Funktion zu einzuleiten, die auch den oder die Motoren abschaltet.
Schildsymbol
Statusanzeige. Wenn Sie die Einschalttaste drücken, gibt die LED-Farbe den Senderstatus an (Überprüfen des Status eines MOB-Senders).
Batteriesymbol
Batteriestandsanzeige. Wenn Sie die Einschalttaste drücken, gibt die LED-Farbe den Batteriestatus des Senders an (Überprüfen des Status eines MOB-Senders).
Juni 2026
