SpyLock Funktion
Bei der SpyLock™ Funktion können Sie die Spy™ Stange verwenden, um die Geberansicht automatisch so zu drehen, dass ein bestimmter Punkt oder Bereich auf der Echolotseite angezeigt bleibt. Sie können einen SpyLock Punkt manuell einrichten oder die automatische SpyLock Option verwenden, damit das System eine bestimmte Echolotreichweite automatisch fixiert. Sie können die Reichweite konfigurieren, bei der das System eine Ansicht automatisch fixiert (Optionen und Einstellungen für die Spy Stange).
Anforderungen für die SpyLock Funktion
Zum Verwenden der SpyLock Funktion müssen Sie zunächst spezifische Geräte im System installieren und konfigurieren.
HINWEIS: Viele dieser Konfigurations- und Kalibrierungsschritte werden im Rahmen des Assistenten ausgeführt, der beim erstmaligen Verbinden einer Spy™ mit dem Kartenplotter angezeigt wird. Bei Bedarf können Sie sie in den Geräteeinstellungen festlegen oder anpassen (Optionen und Einstellungen für die Spy Stange).
  • GPS-Daten müssen dem Kartenplotter von einer GPS-Antenne oder einem Gerät im NMEA 2000® Netzwerk, Garmin BlueNet™ Netzwerk oder Garmin® Marinenetzwerk bereitgestellt werden.
  • Sie müssen einen Steuerkurssensor installieren und verbinden, der Steuerkursdaten bereitstellt. Diese Daten können vom Spy™ Steuerkurssensor bereitgestellt werden, der im Lieferumfang der Spy™ Stange enthalten ist. Alternativ können Sie einen Steuerkurssensor verwenden, der mit demselben NMEA 2000 Netzwerk, Garmin BlueNet Netzwerk oder Garmin Marinenetzwerk wie der Kartenplotter verbunden ist.
  • Sie müssen den Steuerkurssensor kalibrieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um den Spy™ Steuerkurssensor aus dem Lieferumfang der Spy™ Stange handelt (Kalibrieren des mit einer Spy Stange gekoppelten Spy Steuerkurssensors).
  • Sie müssen den Bugversatz für die Spy™ Stange einrichten (Einrichten des Bugversatzes der Spy Stange).
  • Sie müssen Gerätepositionsinformationen für die Spy™ Stange und alle der relevanten Sensoren im Netzwerk einrichten (Einrichten der Positionen der Geräte auf dem Boot).
  • Sie müssen einen kompatiblen LiveScope™ Geber mit der Spy™ Stange verbinden.
  • Sie müssen den LiveScope Geber der Spy™ Stange zuweisen. (Optionen und Einstellungen für die Spy Stange)
  • Sie müssen den LiveScope Geber mit einem Kartenplotter oder Echolotmodul im Netzwerk verbinden.
Einrichten eines SpyLock Punkts in einer Karten- oder Echolotansicht
Sie können einen Punkt in einer traditionellen, Garmin ClearVü™, LiveScope oder OneVü™ Echolotansicht identifizieren und die SpyLock Funktion zum Fixieren eines Punkts verwenden, damit dieser Punkt während der Fahrt zentriert bleibt. Die Spy™ Stange dreht sich bei Bedarf automatisch.
HINWEIS: Sie können die automatische SpyLock Punktfixierung über die Steuerleiste der Spy™ Stange aktivieren, wenn das System sich automatisch auf einen benutzerdefinierten Prozentsatz des LiveScope Bereichs fixieren soll (Hinzufügen von Spy Stangensteuerungen zu Seiten).
  1. Tippen Sie in einer Karten- oder Echolotansicht, auf der Sie die SpyLock Punktfixierung verwenden möchten, auf einen Punkt in der Karten- oder Echolotansicht, an der die Fixierung aktiviert werden soll.
    Sofern zutreffend hält die Echolotansicht an.
  2. Wählen Sie Fadenkreuzsymbol, um die SpyLock Fixierung auf dem ausgewählten Punkt zu aktivieren.
Sie können die SpyLock Fixierung deaktivieren, indem Sie eine andere Funktion auf der Spy™ Stange aktivieren oder die Spy™ Stange manuell steuern. Außerdem können Sie die SpyLock Fixierung deaktivieren, indem Sie in einer traditionellen oder Garmin ClearVü Echolotansicht die Option Durchgestrichenes Fadenkreuzsymbol wählen.
Juni 2026
