Koppeln eines MOB-Senders
Wenn Sie ein Garmin OnBoard™ Motorabschaltungssystem erwerben, ist der im Systempaket enthaltene MOB-Sender bereits mit dem GOS™ 10 Hub gekoppelt und bereit zur Verwendung. Wenn Sie zusätzliche Sender erwerben, müssen Sie sie mit dem GOS 10 Hub koppeln.
  1. Schalten Sie gegebenenfalls die Garmin® Geräte im Boot aus, u. a. den GOS 10 Hub und einen eventuell angeschlossenen Kartenplotter.
  2. Halten Sie die Einschalttaste an der Seite des MOB-Senders länger als zwei Sekunden gedrückt, um ihn einzuschalten.
    Schildsymbol am MOB-Sender blinkt rot, um anzuzeigen, dass der Sender nicht mit dem GOS 10 Hub verbunden ist.
  3. Wählen Sie auf einem angeschlossenen Kartenplotter die Option Einstellungsmenü > Kommunikation > Drahtlose Geräte > OnBoard-MOB-System > MOB-Sender > Neue Verbindung.
    TIPP: Falls zugänglich, können Sie die Taste am GOS 10 dreimal drücken, um den Kopplungsprozess zu starten.
    Die LED am GOS 10 Hub blinkt blau, um anzuzeigen, dass er im Kopplungsmodus ist.
  4. Drücken Sie dreimal die Einschalttaste seitlich am MOB-Sender.
    Schildsymbol am MOB-Sender blinkt blau, um anzuzeigen, dass sich der Sender im Kopplungsmodus befindet.
    Auf dem verbundenen Kartenplotter wird eine Nachricht angezeigt, die angibt, dass eine Kopplungsanfrage vom MOB-Sender an den GOS 10 Hub gesendet wurde.
  5. Bestätigen Sie die Kopplungsanfrage am angeschlossenen Kartenplotter, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
Wenn dies der erste MOB-Sender ist, der mit dem GOS 10 Hub gekoppelt wird, wird ihm als Standard die Rolle Kapitän zugewiesen. Allen zusätzlichen MOB-Sendern, die mit dem GOS 10 Hub gekoppelt werden, wird als Standard die Rolle Beifahrer zugewiesen.
Juni 2026
