Einstellung
Wählen Sie zur Konfiguration des Garmin OnBoard™ Motorabschaltungssystems und der MOB-Sender auf einem angeschlossenen Kartenplotter Einstellungsmenü > Kommunikation > Drahtlose Geräte > OnBoard-MOB-System > MOB-Sender und dann gegebenenfalls den Namen eines Senders.
Funktion
Ändert die Rolle eines MOB-Senders.
HINWEIS: Im Garmin OnBoard Motorabschaltungssystem muss es mindestens einen gekoppelten Sender geben, dem die Rolle Kapitän zugewiesen ist. Wenn Sie die Rolle eines vorhandenen Senders von Kapitän in Beifahrer ändern möchten, muss es mehrere gekoppelte Sender mit der Rolle Kapitän geben.
Umbenennen
Ändert den Namen, der einem Sender zugewiesen wurde, damit er leichter identifiziert werden kann. Die Rolle bleibt bei einer Namensänderung unverändert.
Überprüfen
Zeigt den Status und andere Informationen über einen Sender an.
Überprüfen > Gerät entfernen
Hebt die Koppelung eines Senders auf und entfernt ihn aus dem Garmin OnBoard Motorabschaltungssystem.
Ausschalten
Schaltet einen Sender ab.
Schützen
Ändert den Schutzstatus eines Senders. Geschützte Sender lösen Aktionen aus, wenn sie die Reichweite des Hubs verlassen, ungeschützte Sender lösen keine Aktionen aus. Sender sind als Standard geschützt und können für einen bestimmten Zeitraum unscharf geschaltet werden, bevor sie automatisch wieder geschützt werden (Unscharfschalten eines MOB-Senders).
Erneut erfassen in
Nur verfügbar, wenn ein Sender unscharf geschaltet ist. Ändert vorübergehend die Zeit, nach der ein unscharfer Sender automatisch wieder geschützt wird. Wenn der Sender nach Ablauf dieser Zeit außer Reichweite ist, wird er wieder geschützt, sobald er wieder in Reichweite kommt und sich mit dem Hub verbindet.
Neue Verbindung
Beginnt den Kopplungsprozess am Hub, um einen neuen MOB-Sender zu verbinden.
Juni 2026
