SpyLock funktion
SpyLock™ funktionen giver dig mulighed for at bruge Spy™ Pole stangen til at dreje transducervisningen automatisk for at holde et bestemt punkt eller område inden for synsfeltet på ekkolodsskærmen. Du kan indstille et SpyLock punkt manuelt, eller du kan bruge den automatiske SpyLock funktion til at få systemet til automatisk at låse sig fast på et bestemt ekkolodsområde. Du kan konfigurere det område, hvor systemet automatisk låser sig fast på en visning (Spy Pole stangmuligheder og -indstillinger).
SpyLock funktionskrav
Før du kan bruge SpyLock funktionen, skal du installere og konfigurere specifikke enheder på systemet.
BEMÆRKNING: Mange af disse konfigurations- og kalibreringselementer udføres i henhold til den guide, der vises, når du tilslutter en Spy™ Pole stang med kortplotteren første gang. Du kan om nødvendigt indstille eller justere en af dem fra enhedens indstillinger (Spy Pole stangmuligheder og -indstillinger).
  • GPS-data skal sendes til kortplotteren fra en GPS-antenne eller enhed på NMEA 2000® netværket, Garmin BlueNet™ netværket eller Garmin® Marine Network.
  • Du skal installere og tilslutte en kurssensor for at sende kursdata. Disse data kan sendes via Spy™ Pole kurssensoren, der følger med Spy™ Pole stangen, eller du kan bruge en kurssensor, der er tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk, Garmin BlueNet netværk eller Garmin Marine Network som kortplotteren.
  • Du skal kalibrere kurssensoren, især hvis det er Spy™ Pole kurssensoren, der følger med Spy™ Pole stangen (Kalibrering af Spy Pole kurssensoren, der er parret med en Spy Pole stang).
  • Du skal angive Spy™ Pole stangens stævnforskydning (Indstilling af Spy Pole stævnforskydningen).
  • Du skal angive oplysninger om enhedsplaceringen for Spy™ Pole stangen og alle de relevante sensorer på netværket (Indstilling af enhedernes placering på båden).
  • Du skal slutte en kompatibel LiveScope™ transducer til Spy™ Pole stangen.
  • Du skal knytte LiveScope transduceren til Spy™ Pole stangen. (Spy Pole stangmuligheder og -indstillinger)
  • Du skal slutte LiveScope transduceren til en kortplotter eller et ekkolodsmodul på netværket.
Indstilling af et SpyLock punkt på en kort- eller ekkolodsvisning
Du kan identificere et punkt på en traditionel, Garmin ClearVü™, LiveScope eller OneVü™ ekkolodsvisning og bruge SpyLock funktionen til låsning af punkter til at holde det pågældende punkt centreret, mens du sejler i båden. Spy™ Pole stangen vender automatisk efter behov.
BEMÆRKNING: Du kan aktivere automatisk SpyLock låsning af punkter fra Spy™ Pole stangens kontrollinje, hvis du ønsker, at systemet automatisk skal fastlåses til en brugerdefineret procentdel af LiveScope området (Tilføjelse af Spy Pole stangens betjeningselementer på skærmbilleder).
  1. Fra en kort- eller ekkolodsvisning, hvor du vil bruge SpyLock låsning af punkter, skal du trykke på et punkt på kortet eller ekkolodsvisningen, hvor du vil aktivere låsen.
    Hvis det er relevant, sættes ekkolodsvisningen på pause.
  2. Vælg Ikon for trådkors for at aktivere SpyLock låsning på det valgte punkt.
Du kan deaktivere SpyLock låsen ved at aktivere en anden funktion på Spy™ Pole stangen eller ved manuelt at styre Spy™ Pole stangen. Derudover kan du deaktivere SpyLock låsen ved at vælge Ikon for trådkors er overstreget på en traditionel visning eller Garmin ClearVü ekkolodsvisning.
Juni 2026
