Konfiguration af en Spy Pole stang
Når du har installeret en Spy™ Pole stang og sluttet den til kortplotteren, bliver du bedt om at starte en opsætningsguide og udføre den indledende konfiguration og kalibrering. Du kan justere hver konfigurationsværdi eller udføre kalibrering, hvis du sprang over opsætningsguiden eller ønsker at finjustere en af de specifikke indstillinger.
  1. På Spy™ stang kontrollinjen skal du vælge Menuknap > Installation > Kalibrer.
  2. Vælg en mulighed:
  3. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen eller kalibreringen.
  4. Gentag denne fremgangsmåde for alle andre indstillinger, du vil konfigurere eller kalibrere.
Kalibrering af Spy Pole kurssensoren, der er parret med en Spy Pole stang
Du bliver bedt om at kalibrere Spy™ Pole kurssensoren efter installation. Du kan udføre denne proces fra kortplotteren, hvis du sprang over den indledende kalibrering eller ønsker at kalibrere den igen for at opnå bedre resultater.
BEMÆRKNING: En Spy™ Pole kurssensor er kun nødvendig, hvis der ikke er andre kilder til kursoplysninger tilgængelige for kortplotteren via NMEA 2000® netværket, Garmin BlueNet™ netværket eller Garmin® Marine Network.
  1. Føj om nødvendigt Spy™ stang kontrollinjen til et skærmbillede (Tilføjelse af Spy Pole stangens betjeningselementer på skærmbilleder).
  2. På Spy™ stang kontrollinjen skal du vælge Menuknap > Installation > Kalibrer > Spy™ kurssensor.
    Kaliberingsguiden starter.
  3. Vælg Start, og følg instruktionerne på skærmen, indtil kompaskalibreringen er fuldført, og sørg for at holde båden så stabil og lige som muligt.
    Båden må ikke krænge over under kalibrering.
    Hvis det er muligt, kan du dreje fartøjet på stedet ved at lade to motorer køre i modsat retning.
    BEMÆRKNING: Hvis kursens nøjagtighed er uacceptabel efter kalibrering, skal du muligvis flytte sensoren og kalibrere kompasset igen. Se Spy™ Pole stangens installationsvejledning for at få yderligere oplysninger.
  4. Vælg Automatisk justering af kurs.
    BEMÆRKNING: Justeringsmetoden er kun tilgængelig, hvis der er en GPS-kilde tilstede på Garmin BlueNet netværket eller Garmin Marine Network. Hvis der ikke er tilsluttet en GPS-kilde, skal du justere kursen manuelt (Justering af Finjustering af kurs).
  5. Vælg Start.
  6. Følg instruktionerne på skærmen, indtil justeringen er færdig.
Hvis du ikke har en GPS-kilde på Garmin BlueNet netværket eller Garmin Marine Network, er funktionen Automatisk justering af kurs ikke tilgængelig som en del af den menubaserede kalibrering. Du skal i stedet justere Finjustering af kurs.
Du kan justere Finjustering af kurs sammen med Automatisk justering af kurs for at finjustere kursudgangen (valgfrit).
  1. Start kalibreringen af Spy™ Pole kurssensoren, og spring direkte til Finjustering af kurs.
  2. Brug et mærke på land eller et kendt godt kompas til at bestemme bådens kurs.
  3. Juster kursen, indtil den svarer til din måling.
  4. Vælg Fuldført.
Indstilling af Spy Pole stævnforskydningen
Afhængigt af installationsvinklen flugter Spy™ Pole stangen muligvis ikke med bådens midterlinje. For at opnå de bedste resultater bør du indstille stævn offset.
  1. Juster Spy™ Pole stangens vinkel 1, så den flugter med bådens midterlinje 2 og peger lige frem.
    Stævn-offset med billedforklaringer
  2. På Spy™ Pole stangens kontrollinje skal du vælge Menusymbol > Installation > Kalibrer > Stævn offset.
Kalibrering af Spy Pole stangens styrejustering
Spy™ Pole stangens skaft er justeret fra fabrikken og bør ikke kræve regelmæssig justering. På grund af en kollision eller en uventet manuel akselrotation kan styringen af Spy™ Pole stangen forekomme deaktiveret, eller du kan få vist en fejlmeddelelse vedrørende styrejusteringen. Du kan udføre denne justeringsprocedure for at rette denne type fejl.
  1. Anbring om nødvendigt Spy™ Pole stangen.
  2. På Spy™ Pole stangens kontrollinje skal du vælge Menusymbol > Installation > Kalibrer > Kalibrering af styrejustering.
  3. Følg instruktionerne på skærmen og vælg Start.
    BEMÆRKNING: Spy™ Pole stangen foretager en række styrebevægelser under kalibreringsprocessen.
  4. Vent, indtil kalibreringsprocessen er fuldført.
Indstilling af enhedernes placering på båden
Nogle avancerede funktioner på Spy™ Pole stangen, f.eks. SpyLock™ funktionen og OneVü™ scanninger, kræver, at du definerer placeringen af enheder og sensorer på båden. Når du slutter en Spy™ Pole stang til kortplotteren første gang, bliver du bedt om at starte en opsætningsguide, som omfatter konfigurationen af enhedens placering. Du kan når som helst køre den igen for at indstille eller forfine disse værdier og opnå den bedste ydeevne.
  1. Hvis du ikke kører denne konfiguration som en del af Spy™ Pole stangens opsætningsguide, skal du vælge Indstillingsmenu > Mit fartøj > Enhedsposition.
  2. Vælg sensornavn i vinduet til venstre, og tryk derefter på Vælg.
  3. Vælg Styrb./bagb.-forskydning.
  4. Brug billedet på skærmen som vejledning til at måle afstanden fra bådens midterlinje til Spy™ Pole stangens installerede placering.
  5. Vælg Styrb./bagb.-forskydning, og indtast den værdi, du målte i det forrige trin.
  6. Vælg Stævnsforskydning.
  7. Brug billedet på skærmen som vejledning til at måle afstanden fra bådens agterende (bagende) til Spy™ Pole stangens installerede placering.
  8. Vælg Stævnsforskydning, og indtast den værdi, du målte i det forrige trin.
  9. Når du har målt og indtastet værdierne for begge disse, skal du vælge Tilbage.
  10. Gentag denne procedure for de andre enheder, der vises i vinduet Enhedsposition.
Juni 2026
