Nastavení údajů o motoru Yamaha
OZNÁMENÍ
Zkontrolujte správnost nastavení. Pokud správné není, nebudou se na obrazovce motoru zobrazovat správné informace.
Na obrazovce motoru Yamaha® vyberte nabídku Možnosti.
Cesta
Zobrazí informace o cestě (vzdálenost a dobu) a umožňuje tyto hodnoty vynulovat.
Připomínka údržby
Zobrazí informace o údržbě, umožňuje nastavit intervaly údržby a vynulovat čas od předchozí údržby.
Předvolby nádrže
Nastaví název nádrže, typ kapaliny, styl snímače a objem nádrže a provede kalibraci snímače.
Asistent náklonu
Umožňuje zapnout nebo vypnout asistenta náklonu. K dispozici v systému Helm Master® vybaveném systémem digitálního řízení motoru (DEC).
Tření kormidla
Nastavuje tření kormidla. Tření se nastavuje automaticky podle otáček motoru. K dispozici v systému Helm Master vybaveném systémem digitálního řízení motoru (DEC).
Z jedné krajní polohy do druhé
Určuje, kolikrát lze otočit volantem mezi dorazy, tj. zcela na levobok a zcela na pravobok.
Ovládání rychlosti
Umožňuje nastavit zdroj rychlosti na GPS nebo otáčky. Použití GPS v nastavení Zdroj rychlosti je k dispozici pouze v případě systému Helm Master EX vybaveného autopilotem nebo joystickem. GPS není k dispozici v systému Helm Master.
Ovládání rychlosti > Wave Assist
Zapne funkci Wave Assist pro příslušné systémy.
Ovládání rychlosti > Úroveň Wave Assist
Nastavuje úroveň citlivosti pro funkci Wave Assist. Čím vyšší úroveň, tím citlivěji systém reaguje na výšku a vzdálenost vln při automatické úpravě rychlosti.
Nastavení autopilota
Slouží ke konfiguraci nastavení autopilota Yamaha. K dispozici v systému Helm Master EX vybaveném autopilotem. Informace o autopilotovi Garmin® najdete v tématu (Autopilot).
Joystick a nastavený bod
Slouží k nastavení tahu, náklonu a předvolby joysticku, jemnému nastavení vzdálenosti a nastavení bodu rybolovu. K dispozici v systému Helm Master a v systému Helm Master EX vybaveném joystickem.
Předvolby asistenta náklonu
Slouží k nastavení předvoleb asistenta náklonu. K dispozici v systému Helm Master vybaveném systémem digitálního řízení motoru (DEC).
Vyrovnání průtoku paliva
Slouží k nastavení vyrovnání dat o průtoku paliva.
Časovač vypnutí
Vypne systém jednu hodinu po vypnutí motoru.
Správa napájení
Slouží ke konfiguraci systému správy napájení, tj. k nastavení typu a kapacity baterií. Zobrazuje také stav baterie. K dispozici v systémech Helm Master EX vybavených systémem správy napájení (Battery Management System, BMS).
Kalibrace
Umožňuje kalibraci různých funkcí jako Nastavit nulový náklon nebo kompas.
Vynulovat
Vynuluje údaje o motoru a bráně.
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v35
Duben 2026
