Konfigurace ovladače LED světel
Můžete si rovněž nakonfigurovat informace o připojených ovladačích osvětlení Garmin Spectra™ a připojených LED světlech. Nejprve je nutné nadefinovat typ připojených LED světel. Teprve poté je budete moci používat v softwaru na připojeném chartplotteru nebo stereo systému.
Inicializace připojených LED světel
Než budete moci komunikovat s připojenými LED světly pomocí chartplotteru nebo stereo systému, musíte nejprve světla inicializovat zadáním informací o typu světelného zdroje podporovaného připojenými LED světly.
  1. Na obrazovce ovládání osvětlení vyberte možnost Možnosti > Instalace > Světla.
    Zobrazí se seznam všech dostupných světel. Každé světlo označené žlutým kroužkem a s hodnotou Nepoužíváno pro položku Výstup světla je nutné inicializovat, aby bylo k dispozici pro použití systémem.
  2. Vyberte světlo ze seznamu vlevo.
  3. Vyberte možnost Výstup světla a poté typ připojených LED světel:
    • RGB: Připojená světla se stmívatelnými LED diodami podporují celý rozsah barev.
    • RGBW: Připojená světla se stmívatelnými LED diodami podporují celý rozsah barev a vysoce kvalitní bílé světlo.
    • CRGBW: Připojená světla se stmívatelnými LED diodami podporují celý rozsah barev a bílé světlo s více teplotami chromatičnosti.
    • Jeden kanál: Světla se stmívatelnými LED diodami podporují jednu vyhrazenou barvu.
    TIP: Můžete vybrat možnost Označit, která vám umožní rozsvítit vybrané světlo, a pomůže tak identifikovat a otestovat vybraný typ LED světla.
  4. Uvedený postup opakujte pro všechna připojená světla, dokud nebudou inicializována veškerá zamýšlená LED světla.
Přejmenování LED světla
Připojené LED světlo můžete pojmenovat vlastním názvem, abyste jej mohli snáze rozpoznat na obrazovce ovládání LED osvětlení a v menu konfigurace.
POZNÁMKA: Vlastní názvy LED světel se synchronizují napříč chartplottery a stereo systémy připojenými ke stejné síti Garmin BlueNet™ nebo síti Garmin® Marine Network. Vlastní názvy LED světel nejsou synchronizovány se sítí NMEA 2000®, proto byste měli svá zařízení připojit pomocí sítě Garmin BlueNet nebo připojení Garmin Marine Network, abyste dosáhli co nejlepší funkčnosti mezi zařízeními.
  2. Vyberte světlo, které chcete přejmenovat.
  3. Vyberte možnost Přejmenovat a zadejte nový název světla.
Přiřazení LED světel ke zvukové zóně
Pokud je ovladač osvětlení Garmin Spectra připojen ke stejné síti NMEA 2000 jako kompatibilní stereo systém Fusion®, můžete připojená světla přiřadit ke zvukové zóně stereo systému. Když jsou světla přiřazena ke zvukové zóně stereo systému, můžete je nakonfigurovat tak, aby byla synchronizována s hudbou přehrávanou v přiřazené zvukové zóně.
    Zobrazí se seznam všech dostupných světel a skupin osvětlení.
  2. V seznamu vlevo vyberte světlo, které chcete přiřadit ke zvukové zóně.
  3. Vyberte možnost Zvukové zóny > Vybrat zvukovou zónu.
    Zobrazí se seznam zvukových zón všech připojených kompatibilních stereo systémů Fusion.
  4. Vyberte zvukovou zónu, ke které chcete přiřadit světla.
Přejmenování ovladače LED osvětlení
Ve výchozím nastavení je všem ovladačům osvětlení připojeným ke stejné síti NMEA 2000 jako chartplotter přiřazen obecný název. Připojené ovladače můžete přejmenovat, abyste je snáze rozpoznali.
POZNÁMKA: Informace o ovladačích osvětlení, jako je historie připojených ovladačů a vlastní názvy, se synchronizují napříč chartplottery a stereo systémy připojenými ke stejné síti Garmin BlueNet nebo síti Garmin Marine Network. Tyto informace nejsou synchronizovány se sítí NMEA 2000, proto byste měli svá zařízení připojit pomocí sítě Garmin BlueNet nebo připojení Garmin Marine Network, abyste dosáhli co nejlepší funkčnosti mezi zařízeními.
  1. Na obrazovce ovládání osvětlení vyberte možnost Možnosti > Instalace > Ovladače osvětlení.
    Zobrazí se seznam všech připojených ovladačů osvětlení.
  2. Vyberte ovladač osvětlení.
  3. Vyberte možnost Přejmenovat a zadejte nový název ovladače osvětlení.
Odebrání ovladače LED osvětlení
Když připojíte ovladač osvětlení ke stejné síti NMEA 2000 jako chartplotter, informace o ovladači osvětlení se uloží do chartplotteru, i když ovladač osvětlení odpojíte. Pokud chcete ovladač zcela odebrat nebo jej nahradit novým ovladačem, můžete z chartplotteru odstranit uložené informace o starém ovladači.
    Zobrazí se seznam všech připojených ovladačů osvětlení. Odpojené ovladače jsou označeny černým symbolem X.
  2. Vyberte ovladač osvětlení, který chcete odebrat.
  3. Vyberte možnost Zapomenout.
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v35
Duben 2026
