Nastavení vzhledu sonaru
V zobrazení sonaru vyberte možnost Možnosti > Nastavení sonaru > Vzhled.
Nastavení barev
Nastaví barvy.
Barevný zisk
Upravuje intenzitu barev (Úprava intenzity barev)).
Rozsah A
Zobrazí podél pravé strany obrazovky vertikální ukazatel Flasher, který okamžitě zobrazí vzdálenost k cílům na měřítku.
Linie hloubky
Zobrazí přehlednou linii hloubky.
Edge
Zvýrazní nejsilnější signál ze dna a tím pomůže určit tvrdost nebo měkkost signálu.
Zobrazit výběr
Slouží k nastavení směru zobrazení sonaru Garmin SideVü™.
Symboly ryb
Nastaví, jak sonar interpretuje pozastavené cíle.
Zobrazit symboly ryb a základní informace
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací sonaru o pozadí.
Zobrazit symboly ryb, hloubky a základní informace
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací o hloubce cíle a informací sonaru o pozadí.
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly.
Zobrazit symboly ryb a informace o hloubce
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací o hloubce cíle.
Snímek – pokročilé
Umožní rychlejší postup sonarových snímků tím, že na obrazovku vykreslí více než jeden sloupec dat pro každý sloupec přijatých dat sonaru. Tato funkce je užitečná zejména tehdy, pokud používáte sonar v hlubokých vodách, protože signálu trvá cesta na vodní dno a zpět k sonarové sondě delší dobu.
Nastavení 1/1 vykreslí na obrazovku jeden sloupec informací pro každý navrácený signál sonaru. Nastavení 2/1 vykreslí na obrazovku dva sloupce informací pro každý navrácený signál sonaru. Analogicky fungují i nastavení 4/1 a 8/1.
Roztáhnout ozvěnu
Umožňuje upravit velikost ozvěn na obrazovce, aby byly lépe vidět jednotlivé odrazy objektů.
Jsou-li cíle špatně vidět 1, roztažení ozvěn zvýrazňuje odrazy cílů, takže jsou na obrazovce lépe vidět. Pokud je hodnota roztažení ozvěny příliš velká, cíle se spojí dohromady. Je-li hodnota příliš nízká 2, cíle jsou malé a špatně se hledají.
Porovnání roztažených ozvěn s popisky
Můžete použít roztažení ozvěny a šířku filtru společně a získat tak upřednostňované rozlišení a snížení šumu. Jsou-li roztažení ozvěny a šířka filtru nastaveny na nízkou hodnotu, displej má nejvyšší rozlišení, ale je nejvíce náchylný k šumu. Je-li roztažení ozvěny nastaveno na vysokou hodnotu a šířka filtru nastavena na nízkou hodnotu, displej má nižší rozlišení ale širší cíle. Jsou-li roztažení ozvěny a šířka filtru nastaveny na vysokou hodnotu, displej má nejnižší rozlišení, ale je nejméně náchylný k šumu. Nedoporučuje se nastavovat roztažení ozvěny na nízkou a šířku filtru na vysokou hodnotu.
Data rozložení
Nastaví data zobrazená na obrazovce sonaru.
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v35
Duben 2026
