Přemostění systému z chartplotteru
První metoda, jak systém Garmin OnBoard™ pro vypnutí motoru přemostit, je použít připojený chartplotter.
POZNÁMKA: Přemostění systému pro vypnutí motoru pomocí chartplotteru je možné pouze v případě, kdy systém odpojí motory kvůli události muže přes palubu s tagem Kapitán, případně při testování systému. Při normálním provozu tato možnost není k dispozici.
Během 30 sekund po odpojení motorů systémem vyberte na připojeném chartplotteru jednu z těchto možností:
  • Ve zprávě Chcete mít možnost motor hned znovu spustit? vyberte možnost Ano.1
  • Na obrazovce MOB vyberte možnost Deakt. vypnutí1.
  • Vyberte možnost Menu Nastavení > Komunikace > Nastavení NMEA 2000 > Seznam zařízení, vyberte zařízení GOS 10 Hub a potom vyberte možnost Zobrazit > Vypnutí motoru > Vypnout.
Systém Garmin OnBoard pro vypnutí motoru je teď neaktivní a motory by měly fungovat jako dřív.
OZNÁMENÍ
Systém zůstane neaktivní, dokud jej znovu neaktivujete nebo dokud systém nevypnete a znovu nezapnete. Systém je nutné aktivovat co nejdříve, aby byla splněna norma AYBC A-33.
Když chcete funkci systému Garmin OnBoard pro vypnutí motoru obnovit, vyberte možnost Menu Nastavení > Komunikace > Nastavení NMEA 2000 > Seznam zařízení, vyberte zařízení GOS 10 Hub a potom vyberte možnost Zobrazit > Vypnutí motoru > Zapnout.
1 Tato možnost je k dispozici pouze během události muž přes palubu aktivované tagem MOB s rolí Kapitán. Tato zpráva se nezobrazuje při testování systému.
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v35
Duben 2026
