Detekce objektů a alarm přiblížení
VAROVÁNÍ
Požadovaný dosah jednotlivých funkcí si nastavujete sami. Společnost Garmin nezaručuje efektivnost zvoleného dosahu.
VAROVÁNÍ
Detekce objektů a alarm přiblížení jsou nástroje podporující přehled o situaci při vplouvání do doku a nezaručují ochranu před kolizí za všech okolností. Nesete odpovědnost za bezpečný a opatrný provoz plavidla. Jste také vždy povinni sledovat aktuální situaci při plavbě a obecně uplatňovat zdravý rozum.
VAROVÁNÍ
Tyto funkce jsou určeny k použití pouze při vplouvání do doku. Použití těchto funkcí v jiných případech je na vaše vlastní riziko.
VAROVÁNÍ
Výkon této funkce může být ovlivněn viditelností, světelnými podmínkami a dalšími vlivy prostředí. Při vplouvání do doku je nutné sledovat okolí.
UPOZORNĚNÍ
Alarm přiblížení je ve výchozím nastavení vypnutý. Pokud chcete přijímat upozornění na přiblížení, je nutné alarm přiblížení zapnout, zapnout u něj zvuk a v systému zapnout nastavení Signalizační zařízení (pokud je vypnuté) (Aktivace alarmu přiblížení). Pokud u alarmu přiblížení nezapnete zvuk, mohlo by dojít ke zranění nebo poškození majetku.
Kamerový systém Surround View si můžete nastavit tak, aby automaticky detekoval objekty v zadaném dosahu a upozornil na ně vizuálním a zvukovým alarmem. Tato funkce je určena pouze pro pomoc při vplouvání do doku.
Pokud nastavíte vizuální nárazník, ukazatel vzdálenosti nebo obě tyto funkce na hodnotu Aktivní, automaticky detekují objekty, které se nárazníku nebo ukazatele dotknou. Příslušná oblast pak na objekt upozorní změnou barvu a varuje tak před hrozící srážkou. Nastavení je sdíleno do všech kompatibilních obrazovek zapojených v systému.
Můžete si také aktivovat a nakonfigurovat zvukový alarm přiblížení, který se rozezní, když je v nastaveném dosahu detekován objekt. V síti jsou sdílena jen vybraná nastavení zvukového alarmu přiblížení. Některá nastavení je potřeba nakonfigurovat zvlášť na každém displeji, kde chcete slyšet zvukové upozornění (Aktivace alarmu přiblížení).
Alarmy přiblížení obrazovky kamery Surround View
1
Oznámení upozornění alarmu přiblížení. Označuje oblast lodi, která upozornění odesílá (levobok, pravobok, příď nebo záď). Barva stínované oblasti označuje závažnost upozornění:
  • Žlutá: 1. úroveň – pomalé opakované pípání
  • Oranžová: 2. úroveň – rychlejší opakované pípání
  • Červená: 3. úroveň – souvislé pípání
2
Stav alarmu přiblížení (Detekce objektů a alarm přiblížení)
TIP: Výběrem této ikony můžete alarm přiblížení snadno a rychle ztlumit nebo znovu zapnout.
3
Šedé linie stínování označují objekty detekované na značce ukazatele vzdálenosti.
4
Červené linie označují objekty detekované virtuálním nárazníkem.
UPOZORNĚNÍ
Alarm přiblížení je ve výchozím nastavení vypnutý. Pokud chcete přijímat upozornění na přiblížení, je nutné alarm přiblížení zapnout, zapnout u něj zvuk a v systému zapnout nastavení Signalizační zařízení (pokud je vypnuté). Pokud u alarmu přiblížení nezapnete zvuk, mohlo by dojít ke zranění nebo poškození majetku.
Můžete si zapnout a nastavit chování alarmu přiblížení, když jsou detekovány objekty v určitých oblastech lodi. Některá nastavení se sdílejí se všemi připojenými chartplottery v síti, jiná je potřeba nastavit na každém chartplotteru zvlášť:
  • Zapnuté a vypnuté oblasti plavidla jsou sdíleny v síti.
  • Stav alarmu se v síti nesdílí. Zapnutí, vypnutí a ztlumení alarmu se provádí na každém chartplotteru zvlášť.
  1. Na obrazovce kamery Surround View vyberte položku Možnosti > Alarm přiblížení.
  2. Vyberte oblasti lodě, ve kterých chcete alarm zapnout.
    POZNÁMKA: Aby bylo možné alarm zapnout, je nutné vybrat aspoň jednu oblast.
  3. V případě potřeby zapněte zvuk alarmu výběrem možnosti Signalizační zařízení.
Chování ztlumeného alarmu přiblížení
UPOZORNĚNÍ
I když je alarm přiblížení zapnutí a má zapnutý zvuk, pokud zavřete obrazovku Celkový pohled shora, zvuk alarmu se vypne. Návratem na obrazovku Celkový pohled shora zvuk znovu zapnete.
Zvuk alarmu přiblížení se vypíná a zapíná v různých situacích:
  • Na dotykovém zařízení můžete zvuk zapnout nebo vypnout stisknutím ikony Symbol ztlumení hlasitosti.
  • Na tlačítkovém zařízení můžete zvuk zapnout nebo vypnout výběrem položky Možnosti > Alarm přiblížení.
  • Když zavřete obrazovku Celkový pohled shora, zvuk alarmu přiblížení se vypne. Když se na obrazovku Celkový pohled shora vrátíte, zvuk alarmu přiblížení se znovu zapne.
  • Pokud na chartplotteru vypnete všechny alarmy, vypne se i alarm přiblížení (Nastavení zvuku a displeje).
  • Tato funkce je určena pouze pro vplouvání do doku. Pokud plujete a rychlost lodi přesáhne 16 km/h (10 mph), zvuk alarmu se vypne. Když pak rychlost lodi klesne pod 16 km/h (10 mph), zvuk alarme se znovu zapne.
GUID-25CCEC48-337E-47C0-8B89-5C35CCDB65AC v35
Duben 2026
