自动导航路径配置
小心
安全深度和垂直净空设置影响海图仪计算自动导航路径的方式。 如果某区域水深或障碍物高度未知,则将不计算该区域的自动导航路径。 如果自动导航路径开头或结尾的某区域比安全深度浅,或者比垂直净空设置低,则根据地图数据,可能无法计算那个区域的自动导航路径。 在海图上,穿过这些区域的航线以灰线显示或以品红和灰色相间的线条显示。 当您的船只进入其中一个区域时,将出现一条警告消息。
注: 在某些区域,Auto Guidance 属于高级图表。
注: 并非所有设置都适用于所有地图。
您可以设置海图仪在计算自动导航路径时使用的参数。
安全深度
根据图表深度数据,设置船只可以安全通过的最低水深。
注: 高级图表(2016 年前制图)的最小水深是 3 英尺。 如果您输入小于 3 英尺的值,图表只会将 3 英尺深度用于自动导航路径计算。
垂直净空
根据图表数据,设置船只可以安全通过的最低桥梁或障碍物高度。
离岸距离
设置自动导航路径放置位置靠近海岸的程度。 如果您在导航时更改此设置,自动导航路径可能会移动。 此设置的可用值是相对的,并不是绝对的。 要确保将自动导航线路置于离海岸适当距离的位置,您可以使用需要通过窄小航道导航的一个或多个熟悉的目的地估定自动导航路径的放置位置 (调节与海岸的距离)。
版权所有 © Garmin。保留所有权利。GUID-04FDF1B6-A046-468D-B3D9-5EC2E7202EAE v9
