Ut och springa
Den första träningsaktiviteten som du spelar in på din enhet kan vara en löprunda, cykeltur eller valfri utomhusaktivitet. Du kan behöva ladda enheten innan du startar aktiviteten (Ladda enheten).
  1. Välj START och sedan en aktivitet.
  2. Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
  3. Tryck på START för att starta timern.
  4. Gå ut och spring.
    Aktivitetstimer med löpdata
    Obs!: På en Forerunner® 645 Music håller du ned DOWN under en aktivitet för att öppna musikkontrollerna (Musikuppspelningskontroller).
  5. När du är klar med löprundan väljer du STOP för att stoppa aktivitetstimern.
  6. Välj ett alternativ:
    • Tryck på Fortsätt om du vill starta aktivitetstimern igen.
    • Tryck på Spara om du vill spara löprundan och återställa aktivitetstimern. Välj löprundan för att visa en sammanfattning.
      Löpsammanfattningsdata
    • Välj Återuppta senare för att stänga av rundan och fortsätta senare.
    • Välj Varv för att markera ett varv.
    • Välj Ta bort > Ja för att ta bort löprundan.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-B5342B9E-4C03-4F1B-9521-73E25608AF73 v7
