Datafält
Vissa datafält kräver ANT+® tillbehör för att visa data.
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Den aktuella färdhastigheten.
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Antalet steg per minut när du springer eller antal hela vevarmsvarv när du cyklar.
Mängden totala kalorier som förbränts.
Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten.
Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.
Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Procentandelen av maxpuls.
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Den riktning som du rör dig i.
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Medelhastigheten för det senast slutförda varvet.
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Aktuellt tempo.
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Aktuell påverkan (1,0 till 5,0) på din kondition.
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Medelhastigheten för det aktuella varvet.
Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Medeltempot för det aktuella varvet.
Stopptiden för det aktuella varvet.
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.
