Das Gerät wird teilweise aufgeladen ausgeliefert. Möglicherweise müssen Sie das Gerät aufladen
(Aufladen des Geräts), bevor Sie das Training beginnen. Wenn der
Forerunner® mit einem
ANT+® Sensor ausgeliefert wurde, sind die Geräte bereits gekoppelt.
- Legen Sie den optional erhältlichen Herzfrequenzsensor an
(Anlegen des optionalen Herzfrequenzsensors).
- Halten Sie
gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie
- Gehen Sie nach draußen, und warten Sie, während das Gerät GPS-Signale erfasst.
Es kann einige Minuten dauern, bis GPS-Signale empfangen werden. Wenn ein GPS-Signal erfasst wurde, wird das Symbol
durchgängig angezeigt. Außerdem wird eine Timerseite eingeblendet.
- Warten Sie bei Verwendung eines Herzfrequenzsensors, während das Gerät eine Verbindung mit dem Sensor herstellt.
Wenn das Gerät den Herzfrequenzsensor erkennt, wird eine Meldung angezeigt. Außerdem wird das Symbol
- Wählen Sie
, um den Timer zu starten.
- Beginnen Sie ein Lauftraining.
- Wählen Sie nach dem Lauftraining die Taste
, um den Timer anzuhalten.
- Wählen Sie eine Option:
Wählen Sie
Weiter, um den Timer wieder zu starten.
Wählen Sie
Speichern, um das Training zu speichern und den Timer zurückzusetzen. Es wird eine Zusammenfassung angezeigt.
Wählen Sie
Verwerfen, um das Training zu löschen.
