Anlegen des optionalen Herzfrequenzsensors
HINWEIS
Der Herzfrequenzsensor kann Wundreibungen verursachen, wenn er für längere Zeit getragen wird. Sie können dieses Problem lindern, indem Sie Gleitmittel oder -gel auf die Mitte des Moduls an der Stelle auftragen, an der es mit der Haut in Berührung kommt. Tragen Sie kein Gleitgel oder -mittel auf die Elektroden auf. Verwenden Sie keine Gele oder Gleitmittel, die Sonnenschutz enthalten.
Sie sollten den Herzfrequenzsensor unterhalb des Brustbeins direkt auf der Haut tragen. Er muss so dicht anliegen, dass er während einer Aktivität nicht verrutscht.
  1. Schieben Sie eine der Laschen Beschriftung Nummer eins auf dem Gurt durch den Schlitz Beschriftung Nummer zwei am Modul des Herzfrequenzsensors.
    Herzfrequenz-Brustgurt mit Beschriftung
    Herzfrequenzsensor mit Beschriftung
  2. Drücken Sie die Lasche nach unten.
  3. Befeuchten Sie die Elektroden Beschriftung Nummer drei auf der Rückseite des Moduls, um eine optimale Übertragung zwischen Brust und dem Modul des Herzfrequenzsensors zu ermöglichen.
  4. Legen Sie sich den Gurt um die Brust, und befestigen Sie das zweite Ende auf der anderen Seite des Moduls des Herzfrequenzsensors.
    Platzierung des Geräts auf der Brust
    Das Garmin® Logo sollte von vorne lesbar sein.
  5. Das Gerät muss sich in einer Entfernung von 3 m (10 Fuß) zum Herzfrequenzsensor befinden.
Nachdem Sie den Herzfrequenzsensor angelegt haben, ist er aktiv und sendebereit.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-5DD3709E-1B73-4C84-9951-2C977D2409D7 v2
