Aktivitätseinstellungen
Passen Sie die Einstellungen der vorinstallierten Aktivitäts-Apps an Ihre Anforderungen an. Beispielsweise können Sie Datenseiten anpassen und Alarme und Trainingsfunktionen aktivieren. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Aktivitätstypen verfügbar.
Wählen Sie START und anschließend eine Aktivität. Halten Sie UP gedrückt, und wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
Farbgebung
Richtet für jede Aktivität die Farbgebung ein, damit Sie erkennen können, welche Aktivität aktiv ist.
Alarme
Legt die Trainings- oder Navigationsalarme für die Aktivität fest.
Auto Lap
Legt die Optionen für die Auto Lap® Funktion fest (Speichern von Runden nach Distanz).
Auto Pause
Legt fest, dass das Gerät die Datenaufzeichnung anhält, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder Ihre Geschwindigkeit unter einen vordefinierten Wert sinkt (Aktivieren von Auto Pause).
Auto-Erholung
Ermöglicht es dem Gerät, während des Schwimmbadschwimmens automatisch zu erkennen, wenn Sie sich erholen, und daraufhin ein Erholungsintervall zu erstellen (Auto-Erholung).
Auto-Seitenwechsel
Ermöglicht es Ihnen, bei laufendem Timer automatisch fortlaufend alle Aktivitätstrainingsseiten zu durchblättern (Verwenden des Auto-Seitenwechsels).
Auto-Satz
Ermöglicht es dem Gerät, bei einer Krafttrainingsaktivität automatisch Übungssätze zu starten und zu stoppen.
Hintergrund​farbe
Richtet für jede Aktivität eine schwarze oder weiße Hintergrundfarbe ein.
Trai​ningsseiten
Ermöglicht es Ihnen, für die Aktivität Datenseiten anzupassen und neue Datenseiten hinzuzufügen (Anpassen der Datenseiten).
Gewicht bearbeiten
Ermöglicht es dem Benutzer, das Gewicht hinzuzufügen und zu bearbeiten, das während einer Aktivität mit Wiederholungszähler verwendet wird.
GPS
Legt den Modus für die GPS-Antenne fest. Bei Verwendung der Optionen GPS + GLONASS oder GPS + GALILEO erhalten Sie eine bessere Leistung in schwierigen Umgebungen, und die Position wird schneller erfasst (GPS- und andere Satellitensysteme). Bei beiden Optionen kann sich die Akku-Laufzeit stärker verkürzen als bei ausschließlicher Verwendung von GPS. Bei der Verwendung der UltraTrac Option werden Trackpunkte und Sensordaten seltener aufgezeichnet (UltraTrac).
Rundentaste
Ermöglicht es Ihnen, während einer Aktivität eine Runde, einen Satz oder eine Erholungsphase aufzuzeichnen (Aktivieren und Deaktivieren der Lap-Taste).
Metronom
Gibt in einem gleichmäßigen Rhythmus Töne aus, damit Sie Ihre Leistung durch eine schnellere, langsamere oder gleichbleibendere Schrittfrequenz verbessern können (Verwenden des Metronoms).
Pool​größe
Legt die Schwimmbadlänge für das Schwimmbadschwimmen fest.
Zeit bis Standby-Modus
Legt für die Aktivität die Einstellungen für die Zeit bis zum Standby-Modus fest (Einstellungen für die Zeit bis zum Standby-Modus).
VO2max aufzeichnen
Aktiviert die VO2max-Aufzeichnung für die Trailrun-Aktivität (Deaktivieren der VO2max-Aufzeichnung).
Umbenennen
Legt den Aktivitätsnamen fest.
Werkseinstel​lungen
Ermöglicht es Ihnen, die Aktivitätseinstellungen zurückzusetzen.
Selbsteinschätz.
Legt fest, wie oft Sie die empfundene Anstrengung für die Aktivität einschätzen (Aktivieren der Selbsteinschätzung).
Schwimmstil​erkennung
Ermöglicht es dem Gerät, Ihren Schwimmstil automatisch beim Schwimmbadschwimmen zu erkennen.
Vibrationsalarme
Aktiviert Alarme, die Sie während einer Atemübungsaktivität anweisen, ein- oder auszuatmen.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-E6C8A24B-F810-4256-9F04-557F6B4B102F v8
