Dra upp motorn från det nedfällda läget
Stå stadigt och var uppmärksam på hala ytor runt motorn när du förvarar eller fäller ut motorn. Om du tappar fotfästet när motorn förvaras eller fälls ut kan det leda till skador.
Var uppmärksam på risken för att fastna eller klämma sig på rörliga delar när du fäller upp eller fäller ut motorn, vilket kan leda till personskador.
Du måste alltid fästa säkerhetsremmen efter att du fällt upp trollingmotorn för att förhindra att motorn oväntat fälls ut. Om motorn fälls ut oväntat kan det leda till personskador och skador på båten och trollingmotorn.
Du måste låta drivmotorn sluta rotera helt åt ett håll innan du flyttar den till det uppfällda läget. Om motorn fortfarande roterar åt ett håll när du flyttar den till det uppfällda läget kan det skada styrsystemet.
Fästa säkerhetsremmen
Säkerhetsremmen håller motorn säkert på plats mot basen i det uppfällda läget och förhindrar oavsiktlig nedfällning.
