Justera djupet för trollingmotorn
  1. Flytta motorn så att den stannar halvvägs mellan uppfällt och nedfällt läge.
  2. Lossa kragen vid basen på styrsystemets hölje.
    Djupjusteringskrage
    Obs!: Du bör vara beredd på att motorn glider ned när du lossar kragen.
  3. Höj eller sänk trollingmotorns djup.
    MEDDELANDE
    Ställ inte in motordjupet så lågt att den hoprullade kabeln trycks ihop. När den hoprullade kabeln trycks ihop kan den skadas av friktionen som uppstår när motorn styr och kan orsaka oväntade rörelser när ankringsfunktionen används.
  4. Dra åt kragen vid basen på styrsystemets hölje.
  5. Välj en åtgärd:
    • Om du fäller ned trollingmotorn flyttar du den till helt nedfällt läge för att kontrollera djupet.
    • Om du ska förvara trollingmotorn flyttar du den till helt uppfällt läge för att kontrollera djupet (Dra upp motorn från det nedfällda läget).
  6. Upprepa den här proceduren vid behov för att ställa in rätt djup för nedfällt eller uppfällt läge.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
