Dorgemotorinnstillinger
Velg på fjernkontrollen.
- Wi-Fi
Angir innstillinger for trådløst nettverk for dorgemotoren (Innstillinger for trådløst nettverk).
- Kalibrer
Kalibrerer dorgemotorkompasset (Kalibrere dorgemotoren) og stiller inn dorgemotorens baugforskyvning (Angi baugforskyvningen).
- Enheter
Angir måleenheter.
- Batteri
Endrer utseendet på dorgemotorens batteriindikator fra et ikon til en tallverdi.
- Prop. side hevet over vann
Angir hvilken side av dorgemotoren propellen dreier til når du stuer dorgemotoren. Dette er nyttig hvis du oppbevarer andre gjenstander i nærheten av den stuede propellen.
- Automatisk på
Slår på dorgemotoren når du tilfører strøm til systemet.
- Hold styrekursen
Angir virkemåten til funksjonen for Hold styrekurs (Endre Hold styrekursen-virkemåten).
- Nav. Arrival
Angir dorgemoterens virkemåte når du når enden på en rute. Med innstillingen Ankerlås holder dorgemotoren posisjonen ved hjelp av ankerlåsfunksjonen når båten når enden på ruten. Med innstillingen Manuelt slår propellen seg av når båten når enden på ruten.
Når du bruker Manuelt for innstillingen Nav. Arrival, må du være klar til å ta kontroll over båten.
- Ankerforsterkning
Angir responsen til dorgemotoren når den er i ankerlåsefunksjonen. Hvis du ønsker at dorgemotoren skal være mer følsom og bevege seg raskere, øker du verdien. Hvis motoren beveger seg for mye, senker du verdien.
- Navigasjonsforsterkning
Angir responsen til dorgemotoren under navigasjon. Hvis du ønsker at dorgemotoren skal være mer følsom og bevege seg raskere, øker du verdien. Hvis motoren beveger seg for mye, senker du verdien.
- Fjern brukerdata
Sletter alle lagrede veipunkter, ruter, spor og aktivt spor.MERK: Hvis du er koblet til en kartplotter, sletter du brukerdata både fra dorgemotoren og den tilkoblede kartplotteren når du velger dette.
- Gjenopprett standard.
Tilbakestiller dorgemotorinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
