Fotpedal
Moment propellstyring |
Hold for å skru på propellen ved innstilt hastighet. Slipp for å slå av propellen. |
Hastighetshjul |
Drei hjulet vekk fra deg for å øke propellhastigheten eller fartsholderhastigheten. Drei hjulet mot deg for å redusere propellhastigheten eller fartsholderhastigheten. MERK:
Hastighetshjulet er ikke aktivt når ankerlåsen er på.
Styrepedal |
Trå på pedalen med tærne for å dreie motoren med klokken. Skyv pedalen med hælen for å dreie motoren mot klokken. MERK:
Når ankerlås eller styrekurs er på, eller du følger en rute, kan du vippe pedalen eller trykke på en knapp for å gjenoppta manuell styring ved forrige propellhastighet.
LED-statuslampe |
Viser status for fotpedalen (Statuslampe). |
Kontinuerlig propellstyring |
Trykk én gang for å slå propellen av og på (Slå propellen på og av). |
Holde styrekurs |
Trykk én gang for å angi og holde den gjeldende kursen (Holde styrekursen). Trykk igjen for å slå av holding av styrekurs, stoppe propellen og gjenoppta manuell styring. TIPS:
Du kan deaktivere denne knappen ved å trykke seks ganger på den. Du kan trykke på den seks ganger igjen for å aktivere den på nytt.
Ankerlås |
Trykk for å skru på ankerlåsen. Ankerlås bruker dorgemotoren til å holde gjeldende posisjon (Holde posisjonen din). Trykk igjen for å slå av ankerlåsen og gå tilbake til forrige styremodus. TIPS:
