Bruk av propellen i delvis utfelt posisjon
Du kan bruke dorgemotorpropellen med motoren i delvis utfelt posisjon i bestemte situasjoner, for eksempel når du passerer siv eller hindringer under vannet.
  1. Når dorgemotoren er i delvis utfelt posisjon, trekk uttrekkskabelen opp til den stopper for å løsne låsen, og fortsett å holde den stramt.
  2. Løft uttrekkskabelen opp og bakover for å løfte motoren sakte i posisjon, til den har passert over sivet eller hindringen.
    Propellen slutter å rotere, og motoren svinger til siden.
  3. Bruk fjernkontrollen eller fotpedalen til å slå på propellen, og styr motoren etter behov.
    MERK: Hvis du hever motoren over halvveis, stopper propellen automatisk som et sikkerhetstiltak, men motoren svinger ikke til siden.
  4. Når du er forbi hindringen, senker du motoren sakte til utfelt posisjon, eller hever motoren til stuet posisjon.
Etter at du har brukt motoren i delvis utfelt posisjon, kan det hende at du må dreie motoren manuelt til den ene siden før du løfter den til stuet posisjon, slik at den hviler riktig på monteringsskinnene.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
