Stue motoren fra utfelt posisjon
FORSIKTIG
Når du stuer eller feller ut motoren, må du være stødig på foten og oppmerksom på de glatte overflatene rundt den. Hvis du mister fotfestet når du stuer eller feller ut motoren, kan det føre til personskader.
FORSIKTIG
Når du stuer eller feller ut motoren, må du være oppmerksom på risikoen for å bli sittende fast eller bli klemt av bevegelige deler, noe som kan føre til personskader.
FORSIKTIG
Du må alltid feste sikkerhetsstroppen etter at du har stuet dorgemotoren for å hindre at den utilsiktet felles ut. En utilsiktet motorutfelling kan føre til personskader og skader på båten og dorgemotoren.
MERKNAD
Du må la drivmotoren slutte å rotere helt til én side før du flytter den til stuet posisjon. Hvis motoren fremdeles roterer til én side når du flytter den til stuet posisjon, kan det skade styresystemet.
  1. Hold håndtaket vinkelrett i forhold til uttrekkskabelen, trekk i uttrekkskabelen for å løsne låsen og løft motoren ut av den utfelte posisjonen.
    MERKNAD
    Du må alltid holde håndtaket vinkelrett i forhold til kabelen når du trekker i den, for å unngå for stor slitasje som kan skade kabelen.
  2. Juster om nødvendig dybden på motoren slik at den hviler på skinnene Merknad nummer én på festesokkelen (Justere dybden på dorgemotoren).
    MERKNAD
    Du må sørge for at motoren hviler godt på skinnene når den er i stuet posisjon. Hvis motordybden er for grunn, kan den presse på gassfjæren. Hvis motordybden er for dyp, kan den henge av enden av festesokkelen. Hvis motoren stues uten at den hviler på skinnene, skader det motoren.
    Riktig stuet posisjon for motor med merknad
  3. Hvis det er nødvendig, trykker du ned på styresystemets hus for å låse det i stuet posisjon.
  4. Sikre sikkerhetsstroppen (Feste sikkerhetsstroppen).
FORSIKTIG
Sikkerhetsstroppen holder motoren godt fast til sokkelen i stuet posisjon og hindrer utilsiktet utfelling.
  1. Når motoren er i stuet posisjon, løfter du den lange enden av stroppen Merknad nummer én over toppen av motoren.
    Enhet i stuet posisjon med merknader
  2. Før enden av stroppen gjennom spennen Merknad nummer to i den andre enden av stroppen.
  3. Trekk stroppen gjennom spennen til den holder motoren godt fast på braketten.
  4. Trekk stroppen vekk fra spennen, og skyv den ned for å feste den til den andre siden av stroppen.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
