Dorgemotor
Vekt (motor, brakett og kabler) |
50-tommers modell: 30 kg (66 lb.) 57-tommers modell: 31,75 kg (70 lb.) |
Vekt (stabilisator) |
0,54 kg (1,2 lb.) |
Driftstemperatur |
Fra -5° til 40°C (fra 32° til 104°F) |
Oppbevaringstemperatur |
Fra –40° til 85 °C (–40 til 185 °F) |
Materiale |
Brakett og motorhus: aluminium Akseldeksel, skjermpanel og sidepaneler: plast Motoraksel: glassfiber |
Vanntetthet |
Akseldeksel: IEC 60529 IPX51 Styremotorens hus: IEC 60529 IPX72 Skjermpanelhus: IEC 60529 IPX7 Propellens drivmotorhus: IEC 60529 IPX83 |
Trygg kompassavstand |
91 cm (3 fot) |
Lengde på strømkabelen |
50-tommers modell: 1,2 m (4 fot) 57-tommers modell: 1,1 m (3,5 fot) |
Inngangsspenning |
Fra 20 til 45 VDC |
Inngangsstrøm |
60 A kontinuerlig |
Bryter (ikke inkludert) |
42 VDC eller mer, dimensjonert for 60 A kontinuerlig MERK:
Du kan beskytte systemet ved hjelp av en større automatsikring, for ikke å overstige 90 A, dersom du arbeider i høy temperatur eller deler bryteren med andre enheter. Du bør kontrollere at båtkablene oppfyller marine kabelstandarder med en større sikring før du bytter den ut.
Nettstrømforbruk ved 36 VDC: 60 A |
Av: 72 mW Full effekt: 2160 W |
Radiofrekvens |
Bluetooth®: 2,4 GHz ved 28 dBm nominell Wi‑Fi®: 802.11 b/g/n ved 20 MHz |
