Rengjøre og smøre låsemekanismen
FORSIKTIG
Denne prosedyren fungerer best når motoren er halvveis mellom de stuede og utfelte stillingene. Når motoren er i denne stillingen, er den ikke sikret, så du bør støtte opp motoren og være svært forsiktig for å unngå å klemme eller knuse hender og fingre.
  1. Plasser motoren mellom de stuede og utfelte stillingene, slik at sokkelen er rettet vertikalt og du kan få tilgang til begge låsemekanismene Merknad nummer én.
    Plassering av låsemekanisme, med en merknad
  2. Støtt opp motorvekten slik at den ikke kan falle ned og knuse hendene og fingrene dine.
  3. Vask vekk eventuelt smuss, skitt og annen oppsamling fra alle låsemekanismens kanaler.
  4. Påfør et syntetisk eller maritimt universalfett på låsemekanismene og kanalene.
  5. Dra og slipp uttrekkskabelen et antall ganger for å bevege på mekanismene i kanalene og fordele fettet.
  6. Påfør om nødvendig ekstra fett og gjenta det forrige trinnet.
  7. Vask vekk eventuelt smuss, skitt og annen oppsamling fra låsemottakerne Merknad nummer to på monteringssokkelens forside.
    Plassering av låsekanal, med merknader
  8. Påfør et syntetisk eller maritimt universalfett på den øvre overflaten Merknad nummer tre av låsemottakerne på monteringssokkelens forside, slik at låsemekanismene glir jevnt inn i dem.
  9. Gjenta de to forrige trinnene for låsemottakerne på monteringssokkelens bakside Merknad nummer fire.
    Plassering av låsekanal, med en merknad
  10. Sett motoren tilbake i stuet eller utfelt stilling.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
April 2025
