Vanbrodski motor
Težina (motor, nosač i kabeli)
Model od 127 cm (50 in): 30 kg (66 lb)
Model od 145 cm (57 in): 31,75 kg (70 lb)
Težina (stabilizator)
0,54 kg (1,2 lb)
Radna temperatura
Od -5 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Temperatura za skladištenje
Od -40 do 85 °C (-40 do 185 °F)
Materijal
Nosač i kućište motora: aluminij
Poklopac osovine motora, kućište zaslona i bočne ploče: plastika
Osovina motora: stakloplastika
Vodootpornost
Poklopac osovine motora: IEC 60529 IPX51
Kućište upravljačkog motora: IEC 60529 IPX72
Kućište zaslona: IEC 60529 IPX7
Kućište propelera motora: IEC 60529 IPX83
Sigurna udaljenost od kompasa
91 cm (3 ft)
Duljina kabela napajanja
Model od 50 in: 1,2 m (4 ft)
Model od 57 in: 1,1 m (3,5 ft)
Ulazni napon
Od 20 do 45 Vdc
Ulazna jakost
60 A stalni
Osigurač (ne isporučuje se)
42 VDC ili jači, prikladan za stalni napon jakosti 60 A
NAPOMENA: Sustav možete zaštititi upotrebom osigurača veće jakosti, ne veće od 90 A, ako je radna temperatura visoka ili ako se strujni krug dijeli s drugim uređajima. Prije zamjene biste trebali provjeriti ispunjava li ožičenje na plovilu norme ožičenja u pomorstvu upotrebom većeg osigurača.
Glavna potrošnja pri 36 Vdc i 60 A
Isključeno: 72 mW
Puna snaga: 2160 W
Radijske frekvencije
Bluetooth®: 2,4 GHz pri 28 dBm nazivno
Wi‑Fi®: 802.11 b/g/n pri 20 MHz
1 Dio može izdržati izlaganje vodi iz bilo kojeg smjera (poput kiše).
2 Dio može izdržati slučajno uranjanje u vodu do 1 metra dubine do 30 minuta.
3 Dio može izdržati trajno uranjanje u vodu do 3 metra dubine.
GUID-16D2E284-7D08-461D-80CE-7D490C67A3EB v7
Travanj 2025
